USIM F15の鋼種について
2023/10/13 06:19
- USIM F15はアメリカの規格であり、日本の規格とは異なります。
- 具体的な鋼種については情報が限定されており、詳細は不明です。
- USIM F15の特性や用途についても情報が少なく、詳細な解説はできません。
USIM F15
2003/10/02 18:55
アメリア規格
ASI(Tかも?)M F15
日本の規格だとどんな鋼種だかわかりますか?
コバールは真空管に使用されていました。いまでも、CRT、光電子増倍管等真空管の仲間は、作られていますので、そんなに入手性の悪いものではないと思います。
おもしろそうな材料なので,インターネットで検索してみました。
次のように書いていました。
◯材料・素材>金属
ASTM規格の材料について
? プレス加工業に携わっています。材料で、ASTM-F15という材料についてご存知の方がいれば、教えてください。アメリカの規格でニッケルと鉄とコバルトの合金らしいとは、わかったのですが、硬さ、成分、入手し易いのか、超レア品なのか、など全く判りません。ご存知の方、いらっしゃれば、お教えください。
◯アドバイス ◯関係者 ◯自信あり
! この材料はコバール(KOVAR)と呼ばれる封着用材料で、熱膨張係数が低いものです。引張強さは5065kgf/mm2、伸び20%以上、硬さ170HV以下、密度8.25と言った性質です。入手に付いてはあまり良いとはいえないのではと思います。成分に付いては、29%Ni-17%Co-53%Fe
ASTM(米国材料試験協会)のホームページに,ニッケル29%,コバルト17%,鉄53%の特定用途材料と書いていました。主に,電気用品で使用するガラスのシールに使うと説明がありました。
日本の規格は知りません。特殊鋼を扱っている材料メーカなら判ると思いますが。
