※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メッキ変色(黄色))
メッキ変色(黄色)の原因と対策について
2023/10/13 06:19
- 私どもは、9/1半田からSnリフロー100%への変更を行っていますが、得意先から「リフロー炉を通すと9/1半田では無かったピン端子が変色(黄色)するのだがなぜだ?」と質問を受けました。材料メーカーに問い合わせたところ、高温試験ではこのような現象は現れないとの回答がありました。
- メッキ変色(黄色)の原因はリフロー炉のプロファイルや使用されている材料によるものと考えられます。リフロー炉の温度や時間、ガスの流れなどを調整することで変色を防ぐことができるかもしれません。
- メッキ変色(黄色)が起こる原因を特定するためには、詳細な検証が必要です。リフロー炉の設定や材料の特性、そして得意先とのコミュニケーションを密にすることが重要です。問題の解決に向けて、専門家や技術者のサポートを受けることをおすすめします。
メッキ変色(黄色)
2003/10/02 16:17
非常に困っております。私は、ピン端子を製造販売しているメーカーの技術です。世の中は、Pbフリーの対応に追われているのはみなさんご存知かとおもいますが、私どもも9/1半田からSnリフロー100%への変更を順じ行ってきました。その中である得意先から「リフロー炉を通すと9/1半田では無かったピン端子が変色(黄色)するのだがなぜだ??」と質問を受けたので、材料メーカーに問い合わせをしましても、「高温試験をしているがこのような現象は現れない」とのこと。得意先のリフロー炉プロファイルは今要求しているところではあるのですが・・・・このようなメッキ変色ってあるんでしょうか?
2004/05/26 07:53
Snが溶融しさらに低温になる際に表面が酸化し
黄色(金色)に成ります。
当社では半田ディッピング(めっきとは異なりますが)で同様の経験がありリン(P)をppmオーダで
添加することで問題解決しました。
ofさんへ
現在私どもは、酸化防止剤を表面に塗り(有機リン系)トライしております。製品は、そこそこ出来るのですが次工程での問題がいろいろありまして・・・貴重な情報ありがとうございました。
