S45Cを一般的な調質(焼入れ焼戻し)を行なった場合、縦弾性係数(通常:21000Kg/mm2)の値がどのような変化をするのか、またその時の値を教えてください。ちなみに、引張り強さは85Kg/mm2程です。
ヤング率は変化しません。
引っ張り強さは熱処理条件によって様々です。
No5744に同じような質問があります。
確認してみてください。
浸炭焼入れの前処理
高周波焼入れの前処理として,焼入れ焼戻しの調質を行い,組織をソルバイトとすることが一般的だとおもいます。これはソルバイト組織が炭素を固溶しやすい状態にあり,高周...
S45Cは焼入れして使うもの?
SC材。 例えば、S45C。このS45Cって一般的に焼き入れして使うものですか? それとも、焼入れしないで使うものなのでしょうか? 炭素含有量0.45%あるの...
SCM415の焼き入れ焼き戻しで硬度入りますか
SCM415の熱処理について教えて下さい。 機械部品の工程検討をしています。図面では、溶接をする為C%の低いSCM415を使用しています。(要求硬度Hs35~4...
せん断弾性係数と縦弾性係数の関係
せん断弾性係数Gと縦弾性係数Eの関係が G=E/2(1+ν) ν:ポアソン比 であるか教えていただけますか? 初歩的な質問かもですがよろしくお願いします。
HRCの硬さ比較
随分検索したのですが良きサイトが見つからず、こちらにたどり着きました。 金属初心者ですがお願い致します。 一般的に炭素を多く含む素材の方が焼きいれた場合硬くな...
過去ログも確認いたしました。
大変たすかりました。
