アルミの材質について
2023/10/13 06:26
- アルミ材質について、17Sと言うのを聞きました。ADCやA-5052等は知っているのですがどのようなものでしょうか?ご教授下さい。
- アルミの材質である17Sについて詳しく教えてください。ADCやA-5052との違いや特徴などについて知りたいです。
- 17Sというアルミ材質について教えてください。ADCやA-5052と比べてどのような特性がありますか?
アルミの材質について
2003/09/23 18:34
adovanさんが回答されていますが、17SはA2017の品名です。
ちなみに、
17S → A2017
52S → A5052
56S → A5056
といった具合です。
A2017はA5052より切削性が良いというメリットがあるのですが、材料代が少し高い、耐食性が劣る等のデメリットもあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんにちは。
17SというのはA-2017の事だと思います。
5000番台や6000番台と比べて、比較的削りやすく
バリも出にくかった記憶があります。
確か、住友製のがうちでは削りやすかった記憶
があります。(他にも良いメーカーはあるとは
思いますが…)
分かり易い説明をありがとうございます。
本技術の森サイトの No5933 にも同様な質問があります。
詳しく回答されていますのでご参照ください。
参考になれば幸いです。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
材料メーカの呼称(住友軽金属)ではないでしょうか。
下記URLご覧ください。(ここにありました。)
以上ご参考まで。
こちらのページで勉強します。
詳細に教えて頂きましてありがとうございます。勉強になりました。
