雲母・ガラス板 などに酸化チタンをコーティングすることができて、厚みによって干渉色を設定できる技術があるということをききました。実際に行われているのは、どんな方法なのでしょうか?また、そのような技術のある会社はありませんでしょうか?御相談したい案件がございます。
銀行のキャッシュディスペンサーなどで
お札が通過するガラス部Tialn(チタンアルミコーティング)
をしているそうです。
上記の場合いは耐磨耗ですが、ご質問のケースにも
該当するかもしれません。
参考まで
おっしゃらている成膜方法はおそらく、ドライ成膜で、蒸着法・イオンプレーティング法・スパッタ法等々の類かと思います。材質からして、光学処理のジャンルですね。ビームスプリッターなどがそれにあたるのでしょう。類似技術は、レンズメーカー、半導体製造に関わるところでは、大抵持っていると思われますが、そのものズバリの光学技術でしたら、○○光学というような名前の企業に結構多いのでは?と思います。電子・物性系のやっている大学にも設備等あるようです。試作の受託業務やっている企業さんもあるようですので、<材質>・<成膜法>などの項目でもう少し絞って検索すれば、いくつか見つかるかと思われます。
おしなべた記述ですいません。
シリコンインゴットは、経年劣化しませんか?
シリコンのインゴット(シリコン・バー?)は、 ゴールドのインゴット(金塊)の様に半永久的に 経年劣化せずに超長期間保存できるのでしょうか?^^; それとも...
酸化・還元
添付したファイルを見ていただきたいのですが、二重線が引かれている物質が「還元されている」と判断できる理由を教えて欲しいです。
コーティングとメッキの違い
コーティングの中の1つにメッキがあるのですか? コーティング=メッキですか? 一般的にはどのように区別されているのですか? コーティングとメッキの違いを教えて下...
亜鉛コーティングワイヤーについて
はじめまして、よろしく御願いします。 早速質問なのですが、今使用しているコーティングワイヤーが、 加工時にコーティングの粉?が出て、頻繁にメンテナンス(ガイド、...
各種コーティング膜の読み方について
下記の4種について読み方を教えてください。 みなさんはどういうふうに呼び合っていますか? ?TiC ?TiN ?TiCN ?TiAlN 例えば ?は「チタン...
