ボールネジが振れる問題の対策方法とは?
2023/10/13 06:27
- ボールネジの振れを解消するための方法をご紹介します。
- ボールネジの振れを最小限に抑えるためのポイントをお伝えします。
- ボールネジの振れを改善するためのアドバイスをまとめました。
ボールネジが振れてしまう
2003/09/20 09:56
研削盤のスライドを組立中にちょっとした問題が発生しております。ボールネジのナットをスライドテーブル側に組付け、軸固定側にサポートユニットを入れます。サポートユニットのはめあいは手でニューっと入る程度です。この状態でピックテスターを軸に当てると振れは2μ程度です。ところが軸をロックナットでサポートに締め付けると振れは180μ(0.18mm)になってしまいます。振れの測定箇所は軸端部のカップリングがはまるところ(H7の研磨面)です。手で軸を回した感じではスムーズでカクカク感、ゴリ感等はありません。何度もばらして再度組んでも振れは取れません。是が非でも振れをとりたいと思います。どんな些細なことでも結構ですのでアドバイスよろしくお願いします。
ボールネジ径:32mm
サポート軸受配列:DFD
サポート軸受外輪押え:30μ
構造がイメージできていないため正確なアドバイス
はできませんが、
『軸をロックナットでサポートに締め付けると』
不具合がでるのであれば、『ロックナット』及び
『サポート』が設計通りにできているのか確認
されたでしょうか?
ネジの終端部にシール用のカラーを入れて締め付けていませんか?
その場合、その終端部の形状はどのようになっているのでしょうか?
ベアリングに接する面を面取り等によってネジ溝を取り除いて締め付けるか、カラーの終端に接触する部分の外周を面取りして面圧を均一にすれば多少は解消できるかもしれません。
カラーを使っている場合で締め付けると偏芯するということは、もしかすると、カラー平行でない可能性も考えられます。
以上ご参考まで。
回答ありがとうございます。ネジの終端部にシール用のカラーはありませんしシールもありません。ちなみにロックナットとベアリング内輪の間にはカラーがあります。カラーの平行度は1μです。カラーがどこかに当っている形跡もありません。ボールネジの軸フランジ部(ベアリング内輪に締付)の端面の振れは0でした。他に何かお気づく点がありましたらお願いします。
回答ありがとうございます。この問題は以下の2点によって解決されました。
1)軸に光明丹をつけてサポートユニットとの微妙な芯ずれを修正しました。
2)ロックナットを規定のトルクで締めました。
やはり締めすぎは良くないみたいですね。
