宜しくお願いします。
位相制御の回路で、ボリューム(10kΩ)を使っているのですが、その代わりに抵抗を6つ(ボリュームの6分割)付け、リニアに変化させず、表示パネルからの入力(最終的に電流を出力するため、6つの電流値から選択)によって変化させたいです。
注意すべき事、こんな方法があるというのをご教授ください。
回路は理解できました。皆様ありがとうございます。
次なんですが、プログラマブルコントローラ表示器からの信号で、抵抗の値を変化させたいのですが、どのようにリレーを動かすのでしょうか?
追記に書くべきか分からなかったのですが、
宜しくお願い致します。
>抵抗の値を変化させたいのですが、
>どのようにリレーを動かすのでしょうか?
文字だけで表現できないので簡単な回路サンプルでよろしければ送ります(AutocadLT2000)
私のプロフィールより送り先を連絡して下さい
追記に書いてもここの利用者へはメールが行きませんので
見逃される可能性が大きいです。(システムの欠点だと思います。)
管理人も注意を促してくれませんので追記より補足で書き込む方がいいです。
それから、追加の質問は、なるべく新しく質問をした方が良いです。
これでは答えようが無いので、もっと具体的に質問した方が良いでしょう。
以上、ちょっと耳障りかも知れませんが参考にしてください。
2003/09/12 13:04
Plusさん、ありがとうございます。
ご注意ありがとうございます。
つい最近この掲示板を知ったもので、
他の人の質問を見て真似てやってしまいました。
今後そのようにします。補足と新しく質問ですね。
やはり質問があやふやですよね。もう少し自分自身で理解して、分かり易い質問にします。
今後も皆さんのお力をかりると思いますので、
まずい点があった時には、ご忠告してください。
って言うのは所謂シーケンス制御で使う接点記号です
コレはノーマルオープン接点(A接点)
因みにノーマルクローズ接点(B接点)は
と書きます
__
と言う意味です
2003/09/10 13:05
lumiheartさん、ありがとうございます。
よく分かりました。
これをもとにまた考えてみます。
plusさん、lumiheartさんありがとうございました。
こんにちは
教えて!! 電気のこと 電話のこと投稿&談話室
に投稿されてたドラゴンさんでしょうか?
それと
>No.6087 良いバルブ教えて下さい。
>アルゴンガスをニードルバルブで調整しています。
>これをリニアに自動で行いたいです。
もしかして今回の制御対象はこのバルブですか?
抵抗を切替えるには昔のHiFiオーディオのボリューム回路
(ロータリSW式アッテネータ回路)が参考になると思います
古文書を探せば見つかるかも
plusさんの
>6個の抵抗を直列に接続して、使わない抵抗の両端を
>SWやRyでショートする方が良いでしょう。
-----R1--+--R2---+-R3--
とするのがが一番簡単確実かな
2003/09/10 12:00
こんにちは、lumiheartさん。
ありがとうございます。そうです、いつもお世話になっているドラゴンです。
バルブの回答が全然こないんですよ。バルブの制御もあるんですよ。
直列の抵抗ですが、私でもわかるように図象付きでありがとうございます。plusさんにもお聞きしようと思ったのですが、図象を見てもちょっと分かりませんでした。すいません。Rは抵抗で、+は接続点?-が配線で、||は何でしょうか?いつもお世話になってますが、こちらでもお世話になるとは、、、いつも親切なご回答で感謝します。宜しくお願い致します。
抵抗を選んで接続に行くという方法は落とし穴がありますので
(並列にする或いはその組み合わせと言うことも出来ますが)
回路構成が不明ですが、回路が完全にオープンになったり完全なショートにならない配慮があれば
後は抵抗の組み合わせだけです。
ガンバってください!
2003/09/10 11:53
抵抗を選んで接続というのは落とし穴があるんですね。直列というのが分からなかったのですが、lumiheartさんから、図象付きでご回答がきましたので、そちらで聞いてみたいと思います。
頑張ります。
リレー等を介してどの抵抗に接続するかを選べるようにすれば回路数を増やすことは可能です。
その際複数の回路が同時に入らないようにインターロックを設ければ良いと思います。
2003/09/10 10:51
早速のご回答ありがとうございます。
回路に詳しくないため、もう少し細かい説明を頂きたいです。どのようにどんなリレーを入れるのか、インターロックの方法等です。
もしお時間がありましたらお願い致します。
モータ結線とBLDCモータのベクトル制御
現在スター結線のモータを使用してベクトル制御をしてますが、モータをデルタ結線にした場合、デルタ結線用の回路(電流検出)や制御など変更する必要があるのか分かってい...
電圧測定で分圧時に使う抵抗・オペアンプについて
現在,下図のような回路を作り,電圧(と電流)を測定することでモーターでの消費電力を計測しています. 分圧抵抗では電源電圧(48V程度)を1/10にして,5V以下...
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
平衡回路について
写真のユニットの回路ですが、これは平衡回路になるのでしょうか。
2003/09/12 13:10
早速連絡させていただきます。
