※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクリル材料の押し出し材とキャスト材)
アクリル材料の押し出し材とキャスト材について
2023/10/13 07:18
  • アクリル加工において、ネジ加工の場合はキャスト材が押し出し材よりも良いと聞きました。一般的な意見を教えてください。
  • 先日、アクリル材料の押し出し材を使用していたところ、ネジ部にクラックが入るという不具合がありました。このような場合、キャスト材はどのようなメリットがあるのでしょうか?
  • アクリル材料を使用して樹脂加工を行っている際に、キャスト材を使用する方が押し出し材よりも良いと言われていますが、一般的にどのような理由でしょうか?
アクリル材料の押し出し材とキャスト材
2003/09/03 13:49
樹脂加工を依頼している一設計者です。
アクリル加工の場合、特にネジ加工の場合は
押し出し材よりキャスト材が良いと聞きましたが
一般的にどうなんでしょうか?
先日材料表記にアクリルとしか書かなく、押し出し材で加工され、ネジ部にクラックが入ったという不具合があったものですから。
詳しい方、教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/09/03 20:17
 キャスト材と押し出し材を比べると、キャスト材のほうが熱に対して強いです。ネジを切るときにかなりの摩擦熱が発生しますので押し出し材だと樹脂が溶けやすく、確かにネジ加工はしにくいです。できないことはありませんが、キャスト材のほうがはるかに楽です。
 タップのサイズがわかりませんが、クラックが出たのは加工時の回転数と送りが早すぎたのではないでしょうか。
回答大変有り難うございました。
弊社の図面表記にはアクリルとしか記入がありませんので、加工形状によりキャスト材使用と併記することも考えていきます。
クラックの件につきましては、satoichiさんのご指摘の通り現場の加工状況を確認致します。
有り難うございました。
