こんにちわ。
普通旋盤にてスローアウェイのバイトを使ってM20、ピッチ2.5のねじ切りをしていますが、加工面にムシレが発生してキレイになりません。
どうすればよいのでしょうか?
材料はS45C、バイトホルダは三菱マテリアルのMTHR2525M4、チップはMTTR436002:UTi20Tを使っています。
回転数は、確実にとめる自信がないので100rpm、切り込みは一方向切り込みで、半径で0.35,0.35,0.2,0.2,0.15,0.15,0.1,0.05,0.05,0.02でやっています。
こんにちは
まずは回転が遅すぎますね。
汎用旋盤だからそうそう上げられないでしょうがせめて500rpm位にはなりませんか?周速が遅いのが一番の原因だと思いますよ。
それと、S45Cならば超硬ではなくサーメットを使ってはどうでしょう。
超硬よりも光沢がでますよ。
削り代もあまり少ないとムシレの原因になるので注意してください。
こんばんは
スローアウェイチップを使って旋盤でねじ切りした事ありませんが・・・。
チップ材種のUTi20Tは鋼と鋳鉄両方使え、ある程度の重切削にも使用出来ますが切削面はあまりきれいにならないとおもいます。
S45Cで肌を綺麗にする場合はSti10又は20程度が宜しいかと思いますが、重切削には向いていませんので切り込みを少なくし斜めに切り込みを入れたほうがいいと思います。
ねじの終点ですが、出来たら逃がしを入れて突発的な負荷を与えないようにすればチッピングはおき難いと思います。
それでは
超硬スローアウェイでムシレを出さないようにするには
1.切り込みXと同時にZを0.1ずつ入れて斜めに切り込んで行く
2.仕上げ近くは主軸回転を寸動をチョンチョン入れて回転させ回転数を一定にしないように止めないようにする
(分かります?)
3.最後はXを引くと同時に逆転させそのまま最初のポイントに移動させます。(これはムシレ対策に関係内ですね(^^;))
使わざるを得ない状況とは!?焼入れしてあるとか??
汎用で、スローアウェイの条件は、切削速度100で計算しても600回転前後なので、無理だと思います。
今は、あるメーカーからハイスのスローアウェイの溝バイトが出てるので、それをネジ加工ようにしてみたらどうですか!?
その加工条件だと、ハイスバイトで加工すれば問題ないですよ。切り込みは斜進法が良いと思われますよ。
実際、普通旋盤では、超硬スローアウェイバイトでのネジ切は、径の大きなもの意外は不向きですよ。
超硬バイトの入手方法
中古旋盤購入の初心者です。 チップバイトを購入したいのですが以下のバイトホルダーに使用できる購入可能な製品を御既知の方教えてください。 ネット通販がBestです...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
バイトの連続加工と断続加工の摩擦寿命について
教えてください。 バイトの寿命で連続切削と断続切削の違いを説明した文献等がありましたら教えてください。また、そのような知見がありましたらどんなことでも構いません...
2003/09/01 14:51
スローアウェイが不向きであることはしょうちしておりますが、使わざるを得ない状況です。
スローアウェイでのアドバイスがあればお願いします。
