※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノーズR補正について)
ノーズR補正について
2023/10/13 07:29
  • 初心者のためのノーズR補正の計算方法について
  • ノーズR補正の上がりテーパーと下りテーパーの計算方法
  • NC旋盤のノーズR補正に関するアドバイス
ノーズR補正について
2003/08/07 23:27
はじめまして。
NC旋盤を使い始めたばかりの初心者です。
ノーズR補正なんですがチップバイトの
仕上げバイトノーズRが0.4で切削しているのですが
この場合補正値どのように計算すればいいのでしょうか?
自分がわかっているのは、上がりテーパーでは取り残しが出る事と下りテーパーでは取りすぎになるというのは理解できたのですが、これをどうやって計算するのかがわかりません。
アドバイスをいただければ幸いです
初めまして。
誰もが最初につまずくノーズR補正の計算ですな。
私はNCを使い始めて2年になりますが、最初は全く理解出来ませんでしたw
今、手元に計算機が無いので回答はご自身で確認して下さい。NCの取説に補正値が書いてあると思います。
まず上がりテーパーの計算です。
Z補正値:(1-tanΘ/2)×ノーズR半径値
X補正値:(1-tanΘ/2)×ノーズR直径値
      ×tanΘ
となります。Θはシータです(見にくいですが)
上記の方法で45°テーパーのノーズR0.4補正の計算をすると、次のようになります。
Z補正値:(1-22.5tan)×0.4
X補正値:(1-22.5tan)×0.8×45tan
となります。
今度は下りテーパーの計算です。
Z補正値:(1+tanΘ/2)×ノーズR半径値  となります。
さっきと同じように、45°下りテーパーノーズR0.4で計算すると、
Z補正値:(1+22.5tan)×0.4
となります。
思ったより長くなってしまいました^^;
お分かりになりましたか?余計に混乱してしまったら御免なさい。
ありがとうございます!
非常にわかりやすくて参考になりました
自分はあまりチップバイトを使ってなかったので(^^;)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/08/09 06:39
こんにちは。
fineさんの説明はわかりやすいですね。
その計算式をC面取り(90度)に置き換えると
0.2R=Xは0.234 Zは0.117
0.4R=Xは0.468 Zは0.234
0.8R=Xは0.936 Zは0.468になります。
お判りのようにC面取りのような90度(半径値で45度)の場合、XはZの2倍の補正値になります。
(この位は暗記しておいた方がいいですよ)
それ以外の角度は自分で計算するか計算表をみるかですが、やはり補正の理屈を良く理解して自分で計算出来るようにしたいですよね。
また、このようなわずらわしい計算をNCの方で計算させる機能(G41,G42)などもありますので合わせて覚えてはどうですか?
使い初めで分からない事ばかりでしょうが、興味を持って取り組めば必ず使いこなせるようになります。是非頑張ってください!!
ありがとうございました!
非常理解できました。
G41.42も勉強してみます。
こんにちは。
計算式では、無いのですが。
上りにテーパーと下りのテーパーの削れ方が違うのは刃先の当たっているところが違うからです。
仮にバイトの実際のノーズRが0.4として、これを例えば、機械に0.6だと教えてしまうと、機械は、刃先がもっと手前にある(ちょっと表現が適切では無いですが、)と思ってワークに食い込む様なかたちになります。(これもちょっと表現が良くないですけど、感覚として・・)。つまり削りすぎになります。
逆に0.2と機械に教えると、刃先はもっと先にあると機械は思って動きますので、削れない、もしくは削り足りないとなります。
ありがとうございます!イメージができました!
補足です。
なぜノーズR補正が必要かというと、言葉の通り刃先が丸いからです。
紙に絵を描くとすぐ分ると思います。
ペンでテーパーをずーっと上げて来て、今度はそのまま水平に走らせてください。
紙にはテーパーと水平線が繋がった、くの字の逆さまが描けていますよね?
その線を硬貨を刃先だと思ってなぞって見て下さい。
硬貨の端とテーパーの終わりが並んだ時、刃先はまだテーパーの終わりに来ていないでしょ?
これが取り残しです。
下りも同じようにしてやると、テーパーの始まりと硬貨の端が並んだ所から下って行くと、下りテーパーの線が硬貨に隠れてしまいませんか?
これが取りすぎです。
これらを補正するのがノーズR補正です。
分り難かったら御免なさい。
さっそく試してみました。
確かに先端部分のアール分で実際の切削位置と
ずれがありますね!
ありがとうございます!
