※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フレキア-ム)
フレキアームで家具を作る際の強度と耐久性について
2023/10/13 07:33
  • フレキアーム(フレキシブルアーム)を使用して家具を作りたいが、強度と耐久性の問題がある。
  • 試験結果では、フレキアームのバネ部分が壊れる問題が発生した。
  • 外観部分であるため、フレキアーム自体の強度が求められる。海外メーカーのアームを使用することになった。
フレキア-ム
2003/08/01 20:29
φ13mm、L240mmのフレキア-ム(フレキシブルア-ム?)を使用して、家具を作りたいのですが、
「根元垂直を固定して、先端をもって、5秒間に1回、90度曲げて、戻す。」試験をして、強度を確認したところ、350回前後で、フレキを構成している”バネ”部分がのびた状態になり、壊れてしまいました。フレキ全体に、グリスや、油などを塗る事で、耐久性はあがると思いますが、商品の外観部分ですので、フレキ自体の強度が高いものを探しています。
以上よろしくお願いします。
?たとえるなら、可動式のデスクスタンドのように、頭部分をお客の好みの位置に稼動させて使用するイメ-ジになります。一応家具ですので、12年で保持力がなくなると、クレ-ムがつく恐れがあります。
商品の外観の4割がフレキア-ムなので消耗品として、交換部品にする訳にはいかないです。
?試験数は、A.B.Cの3タイプを各2本ずつ取りました。3種類ともメ-カ-は違いますが、表面は、クロメ-トメッキです。(試験は今日も継続してやっています)
試験方法については、JISなどの電線に関する屈曲試験方法について記載がありましたので、その方法をアレンジしてやってみました。
自分でも、屈曲サイクルは短いと思いますが、エンドユ-ザ-の中には、無意味にカキカキと動かす場合が有ると予想できますので、それなりの耐久性が必要だと判断しました。
製造方法にメ-カ-独自のノウハウが有るらしく、
詳しい説明がいただける業者が無く難航していましたが、海外より調達したサンプルで耐久力の確認が取れたので、海外メ-カ-のア-ムを使用することになりました。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/08/03 06:30
マグネット式のジョイントなんかはいかがでしょうか?
数段にすれば関節数を数段にすればそんなに違和感は無いと思います。
耐久性は、半永久的です。
http://www.magna-tokyo.com/j_ball-joint.html
ご参考まで。
今回は、先端に電子部品を組み込むため内部に電線を通す必要がありますので、ご紹介いただいた部品は使えませんが、
今後の新商品の設計時に選択肢に幅ができました。
こんにちは。
いくつくらいのサンプルを試験されましたか?
普通フレキアームはマグネットスタンドに利用され、「自由に首の回る電気スタンド」などに応用されてそれこそ何十年も使われる事はざらです。
とは言え、私も何回の屈曲に耐えるかという数字は把握していませんが試験方法やサンプル数を再検討されたらどうでしょう。
ばらつきは結構あると思いますので。
2003/08/02 19:59
頻繁に動かす必要がある場所なのでしょうか?
フレキパイプ?では、耐久性に問題があると思います。他の方法ではだめなのですか?
消耗品(交換可)にするとか、でもいいのですか?
2003/08/02 09:04
