ピラミッド(四角錐)を1枚の板で展開して、ベンダ-で折り曲げて加工すると仮定した場合、(現実には不可能ですが)三角形の面同士の折り曲げ角度の求めかたを教えてください。当方、3DCADなどは有りませんので、関数電卓で計算します。
あぁ、馬鹿な回答しました。
勘違いと言うことで笑って許してください。
下記URL参考にしてください。
四角すいの高さは決まっているのですか?
固定したパラメータを教えてください。
全てのパラメータを可変にした計算式を作るのは大変です。
90度ではないと思いますが…。
あれ、四角錐なら90度じゃなかったですか?
熱可塑性樹脂(PET)が切削加工が苦手な理由
インターネットで調べたところ、熱可塑性樹脂は切削加工が苦手とありました。 なぜ苦手なのでしょうか? また、苦手といってもどれくらいのレベルのもが苦手なのでしょう...
工作機械テーブルの精密水準器を用いた真直度測定
五面加工機のテーブル上面に精密水準器をXY2方向にてセットし、500mmピッチでX方向(長手方向)全ストローク(8m)にテーブルを移動させたときの傾きを読み取り...
角度公差について
初めましてNC初心者です、先日φ50の内径穴の面取り部分に90°+-30'と記入してありました、 この30’という寸法はプログラム作成時、何度になるのでしょうか...
角度の計算
45度テーパーの四角錘の、隣り合った面が作る角度は どのように、計算したらよいでしょうか? よろしく、お願いいたします。
ジャコブステーパーのシャンク角度
NO1やNO3といった種類が何種類かありますがはめ合いの角度や穴径やシャンク径などどのような規格で設計したら良いのでしょうか? 資料がなくて全然分からないのご教...
参考のHPそのものです!。
公式さえわかれば、と思っていましたので、
後は自力で何とかします。
