樹脂充填方法について教えてください
2023/10/13 08:22
- 樹脂充填方法について教えてください。
- 容器の中に電子回路基板を搭載したモジュールを挿入し、比較的粘度の高い樹脂の充填方法について教えてください。
- 容器の開口面積がせまく奥行きが深い場合にも充填できる方法についても教えてください。
樹脂充填方法について教えて下さい
2003/07/16 09:27
容器の中に電子回路基板(両面チップマウント)を搭載したモジュールを挿入し
比較的粘度の高い(トンカツソース程度)の樹脂を充填する場合
どの様にすれば、綺麗に充填できますでしょうか?
また一般的にはどの様にしているのでしょうか?
(ちなみに自動化量産ではありません。少量生産です)
真空脱泡の場合は、あふれ出ますし、熱を印加すれば樹脂の硬化を促進してしまいます。
結局、現状は時間をかけて綺麗に充填しているのですが、何とかしたく思っています。
どうか、妙案があれば教えて下さい
宜しくお願いします。
容器は開口面積がせまく奥行きが深いところに回路モジュールを挿入充填します。
スペース余裕が無く、ディスペンサーのシリンジが奥まで入らない場合もあります。
回答 (7件中 1~5件目)
金属製なのですが、内部を真空(に近く)にして 樹脂注入 大気圧にもどして、さらに脱水機のようなもので再度空気抜きしている部品があります。
たびたびですいません。
回路の組み込み時点で充填用に細いチューブを仕込んでおくことは出来ませんか?
充填後に引き抜く又は、埋め込むとかすれば底の方から充填することも可能です。
以上ご参考まで。
妙案ですね、やってみる価値はありそうです。
一度トライしてみます。
振動又は遠心力を使った脱泡でしたら、液が溢れ出す心配はありません。
ちなみに、部品の大きさはどれくらいでしょうか?
ネットで調べていたら「洗濯機で脱泡ができる」という記事を発見し
しばし、見入っていました
攪拌脱泡機が○十万百○十万を考えると洗濯機は○万円ですからね
発想点に感心してました。
製品の大きさは、大体20×20×100です
注入速度を遅くするだけで、空気が入らずきれいに充填できる場合も有ります。
ご参考まで。
今まで手作業だったので意識していませんでした。
ある程度の自動化をすれば、時間制御は妙案かも知れませんね。
検討してみます。
TOPから『脱泡』にて検索すると何件かヒットしますよ。
参考になれば良いのですが・・・
早速、探してみます♪
別の製品のクリアランスの少ない製品では
真空引きをしながらシリコンゴムを充填しているのですが
大変ですよね、充填する樹脂が内部空間に蓋をして
逆流し溢れてエライ目にあいました。(笑)
でも、今回はシリンジを底部まで挿入し、充填しながら真空引きを行い、更にZ軸制御を行えば
結構いけるかも知れませんね。
皆様の複合案で検討してみます(笑)
