※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS316の水素脆性)
SUS316の水素脆性
2023/10/13 08:22
- SUS316は水素脆性がある可能性がありますか?
- SUS316が水素脆性に影響を受ける条件を教えてください。
- SUS316はどのような条件下で水素を使用してはいけないのでしょうか?
SUS316の水素脆性
2003/07/15 20:58
SUS316の容器に0.8MPaの水素を入れて80℃の温度をかける予定ですが、脆性劣化するものでしょうか。どのような条件でSUS316は水素を用いてはいけないのでしょうか。ご教示ください。
2003/07/16 06:00
水素脆性の発生源として多いのは表面反応で生成した原子状水素が鋼中に拡散して格子欠陥部付近へと集積、吸着し、化学反応などのプロセスを経て脆化、膨れ、割れなどを生じさせるパターンです。
水素環境の中だけでなく、金属表面で起きる腐食現象などが原因で発生する水素も再結合を妨げられる触媒毒:硫黄、砒素などが存在しますと鋼中への進入を促進します。
基本的に水素環境は金属にとってあまり好ましい環境では無いのですが、どうしても環境が変えられない状態でしたら、電荷を掛けない。応力レベルを下げる。触媒毒物質を除く。インヒビター添加などにより腐食速度を下げる。感受性の低い材料に転換する。コーティングなどにより環境から遮断する。などがとられます。
一般的に水素反応を目的とされる容器には316LNや316J1L等の耐粒界腐食性を高めた物にコーティングを行い使用されるほうが安心だと思います。
コーティング材について調べてみます。
