※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ステンレスのロールタップについて)
ステンレスのロールタップについて
2023/10/13 08:23
  • ステンレスのロールタップについて考えてみましょう。どうしても切り屑の絡みで破損してしまう問題があります。一度ロールタップにて加工したいと考えましたが、以前にトライした結果、磨耗が激しくなり断念しました。
  • 切削液は油性でリジットにて加工していますが、ステンレス用として市販されているものでも316L材だと無理があるようです。実績のある方からのアドバイスをお待ちしています。
  • SUS316L材を切削タップにて加工しているが、破損の問題が発生している。一度ロールタップにて加工したいが、磨耗が激しいため断念した経緯がある。切削液は油性でリジットにて加工しているが、316L材だと無理がある可能性がある。アドバイスを求む。
ステンレスのロールタップについて
2003/07/14 23:50
当方SUS316L材を切削タップ(M3からM6位まで)にて加工しておりますが冶具にて多数個取りしている為、どうしても切り屑の絡み等で破損しております。一度ロールタップにて加工したいのですが以前にトライしたら磨耗が激しく諦めました(2,3ヶで)
切削液は油性でもちろんリジットにて加工しております。ステンレス用として市販していますが316L材だとやはり無理があるのでしょうか?どなたか実績あればアドバイスよろしくお願いいたします。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/07/15 10:45
#1です。
SUS304で回転は900でやってます。
下穴はOSGのSUS-GDSφ1.85でやってます。
数は少ないですが316Lでも同じ条件でやっってます。
ご参考までに
早速、各メーカーのロールタップ取り寄せてトライしてみます。
此方も穴加工はOSGのGDRまたはGDSにて開けておりますので加工硬化等はあまり無いと思います。
リーマー無しでもう一度やってみます。
参考になりました。
DIXIの超硬スレッドミルなら
M2からありますよ(但し刃長が・・・・)
商社は(株)ムラキという所で扱っています。
対応可能なら参考にして下さい。
DIXIの製品は面取りに使って大変いい仕上がりで
重宝しています。
早速問い合わせしてみます。
今後ともよろしくお願いいたします。
3軸同時制御可能ならプラネットタップという手が
有りますが・・・
早速の回答ありがとうございます。
M3やM6ではプラネットタップは無理ですね?
当方PT2/1あたりですとプラネットでの加工
実績あるのですが、、、。
如何せん小さなタップですから困っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
ロールタップの下穴径は何φであけましたか?ロールタップの場合下穴は切削タップよりおおきいです。
当方はある品物SUS304にM2のタップを3箇所ある物を200個 TINコーティングのロールタップで破損無しに加工しました。下穴径はφ1.85です。NAS254Nとゆうスーパーステンレスにも同じように加工できました。(数は少なかったですけど)各メーカーのカタログに下穴表があるのでいちど調べてみては(^o^)
下穴はメーカーの指示通りに開けました。
100分台の精度出す為仕上げにリーマーを通して
加工したのですが、、。
仕上がりは下穴、螺子ゲージ共オーケーでしたが、どうも磨耗が激しいのです。
やはりSUS304だと上手くいくのでしょうか?
当方半導体バルブ用の316L材で研磨性上げるためにサルファーの少ない材質です。
其方のM2タップの回転数等わかりましたらありがたいのですが、、。
今後ともよろしくお願いいたします。
