タンポ印刷会社に勤めています。最近、中国製品の印刷膜厚が非常に厚く、詳細な表現になっている事に驚きました。私の会社では膜厚はせいぜい5ミクロンが良い所ですが、中国製品は10ミクロン近くありました。なぜ、これほど厚膜で尚且つ詳細な印刷が出来るか解かりません。版は樹脂版、インクはスクリーン印刷用インキを使用していますが何が違うのでしょうか?
特許には関係ないと思われる一般的な方法は ご存知と思いますが ドライヤーで暖める方法をよく行っています。
タンポの寿命は短くなるようです。
特許の機械的な方法は 実用的でないようです。
パッド自身に温度を掛けると インキの拾い量が多くなります。
温度の掛け方で 数社から特許が出ています。
2003/08/30 09:54
パッド自身に温度を掛けると言うのは初めて聞きました。ただ、どういうやり方をするのかイメージがわかないのですが、具体的に何かこうしていると言うのがありますか?特別な設備を用意せず出来ればすぐに行える内容が良いのですが。よろしくお願い致します。
パッド印刷で 印刷膜厚を厚くするには下記の方法が有ります。
1)凹版深度をあげる。
2)複数回の印字を行う。
3)UVインキを使用する。
もっと詳しく ご確認の必要が有りましたら HPまでアクセスください。
2003/08/12 20:52
お礼が遅れました、ありがとうございます。自分自身でももう少し調べてみます。
UVインキなら、膜厚を確保出来るのでは?
2003/07/09 21:04
回答ありがとうございます。UVインキは使用した事はありませんが、必要な設備等を調べてみたいと思います。
タンポ印刷の基礎について
現在タンポ印刷で塗装面に目盛印刷を行っているのですが、一部印刷面でのにじみ、ピンホール、欠けが発生して困っています。当方印刷知識に乏しく機械のセッティングによる...
「タンポ印刷」というのを御存知ですか?
印刷技術の一つであるかどうかもわかりませんし、また印刷する素材も普遍的なのか限定されるのかも分かりません.どなたかおわかりになる方からの御一報をお待ちしておりま...
各種コーティング膜の読み方について
下記の4種について読み方を教えてください。 みなさんはどういうふうに呼び合っていますか? ?TiC ?TiN ?TiCN ?TiAlN 例えば ?は「チタン...
印刷について
インクを取り替えたにもかかわらず、印刷した文字がかすれて、読めない
印刷の色がおかしい
G3310ですが赤の色が薄く印刷される ノズルチェックパターン印刷は異常なし インクシステムリフレッシュしてもダメです インク設定で赤を強くすると思いどうりの色...
回答ありがとうございます。試してみたいと思います。それから膜厚は、印刷機(オープン、カップ)アミ点の入れ方、版材(樹脂、スチール)、インク等も影響していると思います。皆さんはどういう機材、材料を使用しているのか気になります。
