急ぎで探しているSUS304製パイプのスペックについて
2023/10/13 08:33
- 質問者は急ぎでSUS304製のパイプを探しており、材質はSUS304かそれ以上のものであり、シームレス製造が望ましいとしています。
- パイプの長さは2m程度であり、外径はφ34、内径はφ29であり、肉厚は2.5mmのパイプが望ましいとしています。
- 外径を削ることは問題ないとしています。
sus304管について
2003/07/01 14:17
SUS304製のパイプで下記の様なスペックのものを
急ぎで探しています。
どなたか情報お持ちでないですか?
材質;SUS304かそれ以上のもの
(出切ればシームレス希望)
長さ;2m弱
外径;φ34
内径;φ29(肉厚を2.5mmが希望)
外径を削るのはOKです。
回答 (5件中 1~5件目)
#2のものです。(^^)
電縫管とは板材をロールで筒状に丸めてつなぎ目を溶接したものです。
外側はビードローラで溶接ビードをなくし平滑にしますが、内側のビードは残したものが通常品。
これに対し冷間抽伸を行い、内側ビードも無くしたものもあります。
当社の場合、この後者のパイプを使用し100本ロットで購入しています。
シームレスパイプの場合はそのまま成形しますので外コマと内コマのズレがそのまま偏肉になりアンバランスとなります。これに対し電縫管はすでに板厚が決まったものを巻き付けるためパイプ厚が安定し偏肉が少ないと思っています。
メーカや製造方法の差異はあるとは思いますが、当社の場合シームレスパイプからの変更により、アンバランス・偏肉・真円度・真直度すべてが向上しました。エアシリンダーチューブなどにも使われているそうです。
購入先メーカは参考URLをご覧下さい。
※注、特注品は納期がかかります(2M程度)が勉強がてら問い合わせてみるのもいいかも。標準在庫があるかは不明ですので直接聞いてみてください。
白銅株式会社
http://www.coguchi.com/
に問い合わせてみてはいかがですか。
手持ちのカタログには、
304配管用丸管TPA
外径34×肉厚2.5×切断可能範囲104000
とあります。
#2です。
すみません。外径φ29と勘違いしました。m(_ _)m
ちなみに私の手持ちの資料はφ34でt2.8とt2.0です。役立たずでした(^^;
シームレスでφ30(t3)は有ると思いますので外径切削すれば可能です。
ロットを100本以上にまとめれば、指定寸法での製作も可能と思います。
参考ですが、もし板厚の均一化やアンバランスを気にされるので有れば電縫管の引き抜き材の方が優れています。パイプ材をモータで回転させる機構があるのですがシームレスパイプの時はバランスが悪くて困っていました。電縫管の引き抜き材に変えることで偏肉・バランス・真直度などすべてに改善されました。メーカの違いにもよると思いますが参考まで。
黒岩ステンレスでφ34x2.5x4000ありますよ
ありがとうございます!
早速確認してみます。
上記、URLにアクセス出来ませんでした。
#3レスの通り、外径はφ34でした。
しかし、電縫管という有用な情報ありがとうございます。
調査してみます。
電縫管とは継ぎ目有りの管ですが、電縫管の引抜き材とは通常の電縫管とは、何か異なる物でしょうか?
すいません、無知で・・・。
