※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スルーホールの一般規格の有無)
スルーホールの一般規格の有無
2023/10/13 09:17
- スルーホールは基板へコネクタを接続する方式の一つですが、ホール径やランドの規格は一般的には存在するのでしょうか?
- 基板へのコネクタ接続に使用されるスルーホールには一般的な規格が存在するのか気になります。
- スルーホールという接続方式には一般的なホール径やランドの規格が存在するのか教えてください。
スルーホールの一般規格の有無
2003/06/27 10:05
基板へコネクタを接続する方式として
スルーホールというものがあると思いますが、
世の中にホール径、ランドの一般的な
決まりなどあるでしょうか?
教えてください。
2003/06/27 10:53
2.54mmピッチのコネクタを使用するとして
尚且つピン間1本の配線だったら
スルホール径0.80.9mm
ランド径2mmくらいで良いと思います。
スルホールはコネクタのピン直径より大ききしな
いと挿入できないし、ランドはピン間2本とか
ピン間3本を通すプリント基板だともっと小さく
しないと配線とランドがショートしますね。
質問がアバウト(失礼)なので、アバウトに答えると
コネクタの仕様に会わせてスルホール径、ランド径は自由に設定できます。
コネクタのカタログに推奨の穴径などがあるはずです。
もちろん安全規格などが関係する場合は、それを守った上でですが
参考にさせていただきます。
参考にさせていただきます。
