※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ABS樹脂のクロムメッキ)
ABS樹脂のクロムメッキについての方法と注意点
2023/10/13 09:19
- ABS樹脂のNC加工品にクロムメッキする際、刃物が食い込んでしまった部分をきれいに埋める方法について教えてください。
- クロムメッキを行う際、刃物が食い込んだ部分を接着するとメッキがきれいにかからないと言われています。そのためにはどのような方法で埋めるのが最適なのでしょうか。
- ABS樹脂のNC加工品にクロムメッキする際に刃物が食い込む問題が発生し、その部分を埋める必要があります。しかし、接着するとクロムメッキがうまくかからないと言われています。どのようにすることできれいなメッキを実現することができるのでしょうか。
ABS樹脂のクロムメッキ
2003/06/23 13:52
こんにちは。お疲れ様です。宜しくお願い致します。
ABS樹脂のNC加工品にクロムメッキしたいのですが、加工中に刃物が食い込んでしまい、その部分を埋めなければなりません。接着するとその部分はクロムメッキはきれいにかからないといわれていますが、きれいにメッキがかかるためには、どのような方法でうめるのがよいでしょうか。
同じABSを肉盛りして、再度削るのはダメですか?
バイクのカウルが割れたときなんかはそうしているようですが・・・。
おはようございます。昨日この案件担当者(弊社社長)と話できませんでしたが、今朝聞いたところアルミ蒸着後メッキという方法にしたそうです。
御回答内容を今朝伝えたところ、理屈上はまさにその通りなのですが、ABS溶接の経験がなく最初に考えが及ばなかったようです。
今後のノウハウ蓄積のためABS溶接の実験をするよう指令が出ました。
たいへん参考になりました。ありがとうございます。
