AC100V用のブザーで、電圧に応じて音が変わる物はないでしょうか?
例えが100Vの時と90Vの時に音色で判断できるようなものを探しています。
または、簡単な回路(部品代程度)でAC100VとAC90Vを区別できればそれでも結構です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
このような物は見たことはありませんね。
わかりやすい回路なら、ブザー、リレー、ボリュームを AC100V用とAC90V用の
2セット用意して、リレーのコイルにボリュームを直列に入れて
それぞれの電圧でリレーがONするようにボリュームで調整すればできあがりです。
もちろんブザーは音色の違う物です。
欠点は、電圧を上げる方向で調整すると電圧が下がる方向では誤差が大きいこと
(反対に電圧を下げる方向で調整しても電圧を上げる方向では誤差が大きい)
また、同時に鳴らないようにお互いの接点でインターロックが必要かも知れません。
(使用方法が不明ですからわかりませんが・・・)
もっと精度良く調整するのでしたらコンパレータ等で回路を組む必要があります。
更にブザー1個で音色を変えることも可能です。(2音色出るブザーも有るはずですが)
経験が有れば、難しい回路ではありません。
簡単な回路その2
前出のネグロスピーポーマンの構造ですが
中身はICとか無くてトランジスタが数個と抵抗コンデンサのみ
(昔はそうでした,今ではどうか分りませんが)
原理は
所謂 VCO(電圧制御発信器)かVFC(電圧-周波数変換器)
設計者が意図してそうしたのかコストダウンの結果
そうなっってしまったのかは分りませんが.....
低周波発振器で高性能な物は電源電圧が変動しても出力周波数は
変化しないように設計します
逆に言えば低級な発振器は電圧が変動すると出力周波数が
変動してしまう
これを積極的に応用すれば
ご希望の電圧で音色が変るブザーも可能です
これはトラ技のバックナンバーを探せば見つかると思います
VCO,VFCの回路はオペアンプ入門の本なら大抵記載されています
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%94%AD%90U%8A%ED&s=score&p=1&r=1&page=#P-00059
2003/06/21 20:31
昔、FVCを作りました。カウンターとDACを使いました。VCOはICを使ったことがあります。どちらもオペアンプやディスクリートの回路はわからないので、今度暇を見てトラ技で探して見ます。
VCOを使って、100Vの基本波との位相差?をうまく検出すれば、100Vで無音、電圧差が広がるにつれて音が鳴り出すような回路が作れそうだと気が付きました。
実際に使えるかどうかわかりませんが、今後の参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
こんばんわ
おもしろそうなので、少々考えてみました。実用的かどうかはともかく。
95V以下では連続鳴動し、95V以上ではブザーがフリッカする。というので良ければ、次のようにしてできます。
ブザーはDC24V用(12Vや6Vでも可)を使用します。トランスで100Vから、ブザー用の直流電源を作ります。同時にトランス2次側に別のダイオードを付けて、非平滑の全波整流波形をつくり、コンパレータでその山の高さを検出します。つまり、入力95V以上のとき、コンパレータ出力が100Hz(または120Hz)の矩形波を出すように調整します。
この矩形波を、7ビットバイナリカウンタに入れて128分周し、1Hz程度の矩形波を得ます。これを、時定数1秒程度のCRカップリング回路を通して、ゲートをプルアップしたFETトランジスタに入力します。このFETのドレインでブザーを駆動し、フリッカさせます。
CRカップリングするのは、カウンタ出力がLoのままになってもブザーを鳴らすためです。FETのゲート入力をプルアップしているので、カウンタ出力が静止しているときは、連続鳴動になります。
「簡単な回路」をめざしたら、このようになりました。部品点数をけちっているので、入力95V前後では、少々微妙な動作をします。もっと部品を追加すれば、95V境界で切れの良い動作をさせることもできます。
もし、「さらに部品点数の少ない簡単な回路」をめざすのなら、AD変換器内蔵のワンチップマイコンを使えば、ずっと気の利いたことが行えます。それが、「簡単な回路」と言えるかどうかはわかりませんが。
2003/06/21 20:05
コンパレータの出力でワンショットのモノマルをたたいてデジトラでもできるなと思いました。
でもおもしろいのは、コンパレータ出力をそのままトラジスタに入れてブザーを鳴らせば、電圧に応じて音が変わることです。lumiheartさんご指摘のVFCまではいきませんが、dutyが変わりますからおもしろいかもしれません。でも聞き分けるのが難しそうです。
最近こっちの方で頭を使う機会が少なくなっているので、大変良い勉強になりました。
どうもありがとうございました。
2003/06/21 01:03
夜遅くなって、頭が回らなくなってしまいました。
明日正式にお礼を述べさせていただきます。
本日は失礼します。オヤスミナサイ m(_ _)m
多分お探しのの物はこれではないのでしょうか?
ネグロスのピーポーマン
http://www.negurosu.co.jp/gijyutu/mini/pdf/081.pdf
電圧で音が変ります
慣れてくれば音色で異常が判別出来ます
導通チェッカも同じ
抵抗値0Ωと10Ωで音色が変ります
2003/06/21 00:57
ファイルを見たのですが、イマイチ良く理解できていません。
電圧はランプで、導通をブザーでとあるので、AC100Vを入れたらランプが一個点くだけなのかなと思っています。来週電話して聞いてみようかと思います。
導通チェッカは確かに音色の変わる物がありますよね。私はこれと勘違いしてしまったのかなと思い始めています。
導通チェッカはDCブザーだから音色が変わるのでしょうか?
そういえば昔先生から0Ωと10Ωとを区別できるチェッカでないとだめだよと言われた事を思い出しました。
どうもありがとうございました。
ACモーターの回転を単に遅くしたい(静音)
画像の簡易エアコンの回路図では、上部ファンモーターは交流で、 red、blue、white、の3つで動いているようですが、 以下の動画のように、可変抵抗?でスピ...
電気回路のスイッチ接点の電圧についてお聞きしたい
初めまして、 電気回路の勉強をしててお聞きしたいのです。 AC100V電圧が加わっている回路で、スイッチを押すとランプが光ります。 この回路で、スイッチを押す...
電圧測定で分圧時に使う抵抗・オペアンプについて
現在,下図のような回路を作り,電圧(と電流)を測定することでモーターでの消費電力を計測しています. 分圧抵抗では電源電圧(48V程度)を1/10にして,5V以下...
耐電圧と絶縁抵抗の違い
現在ケーブル(単線)をAC400V 1mA 1秒で耐電圧試験をして 問題ないことがわかっております。 このケーブルはDC500V 150MΩ以上 絶縁抵抗がある...
DCモータ駆動の過電流保護素子の選定
DC24V又はDC12V仕様のモータを駆動させる為に単純に電源から通電させる回路で、モータに負荷が掛かった時等のために過電流保護素子バリスター(ポジスター)を回...
有りそうな気がして質問を出したのですが...
そうですか、少々残念です。
ボリュームというのは簡単で良いですね。音色の違う物を使って、ひとつなら85V以上、ふたつなら95V以上、三つなら105V以上と調整できるかなと考えています。ふたつの場合にOKとすれば実用になりそうな気がしています。
これはひとつの方法として提案させていただきます。
どうもありがとうございました。
