画像の簡易エアコンの回路図では、上部ファンモーターは交流で、
red、blue、white、の3つで動いているようですが、
以下の動画のように、可変抵抗?でスピードを遅くできますか?
youtu.be/5Oo89IiKALA
交流モーターや回路を触った事がありません。
この動画は最大電圧の白だけに割り込み?させていますが、
何をやっているか、ご存じでしょうか?
部品 サイリスタと言うのでしょうか?
【参考
該当製品を電気スタンドまたは電気の回路にシリアルする。(電気スタンド、電気などのライブ・ラインまたはニュートラル・ラインをランダムに一本切断し 該当製品の二本線を接続すればいい)ポテンショメーターのレバーを回せば、明暗調節、調速、调圧、降温の働きを果たすることができ、使用上にはとても便利。
入力電圧:AC 220V
電圧調整:50V-220V
最大功率:2000W
最大電流:25A
注意事項:本モジュールは220Vの交流電圧に接続し、試調整の時に安全上のご注意ください。】
youtubeの事例は、サイリスタ位相制御の技術を利用して、モーターに加わる電圧を調整して、回転数を変化させています。
サイリスタ位相制御:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E5%88%B6%E5%BE%A1
使っているモーターは、くま取りコイル型の誘導電動機です。
隈取磁極型誘導電動機:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E5%8F%96%E7%A3%81%E6%A5%B5%E5%9E%8B%E8%AA%98%E5%B0%8E%E9%9B%BB%E5%8B%95%E6%A9%9F
お問い合わせの場合、回路図を参照すると、上部ファンモーターにはコンデンサが接続されているので、コンデンサ・ラン型のモーターの可能性が高そうです。
誘導モータの回転原理:
https://www.nidec.com/jp/technology/motor/basic/00026/
サイリスタ位相制御とコンデンサ・ラン型モーターの組み合わせは、相性が悪い可能性が高いと思いますが、存外うまく動作するかもしれません。
懸念は、POWER PCB自体が上部ファンモーターの回転数制御を行っているとすると、追加するサイリスタ位相制御との競合が発生することです。
感電、電気火災などの危険があることは、十分にご承知のことと存じますので、自己責任でご判断下さるようにお願いします。
回答(4)再出
>もし他にアドヴァイスがあれば教えて下さい。
破格のエアコンの騒音を低減させるために、ご自身の責任の及ぶ範囲で実験なさるのは自己責任として結構とおもいますが、その手法を拡散しないことを切に希望します。
エアコンだけに限られることではありませんが、ユーザーの改造によって事故が起きた場合、メーカーの製造責任に基づく保証は受けられなくなるので、ユーザー側のリスク(責任)が増大します。
ファンの風量を制御することは、エアコンとしての基本機能である熱の移送に大きな影響を与えます。製造物責任を負えない第三者が、改造方法などの方法を拡散することは慎むことが適切と思います。
2022/11/12 19:41
素晴らしいリンク先で今、モータの歴史を読んでいます。
技術知見とは技術の歴史でもあり、日本語で読める情報(文献)があるのは、民族の知的レベルにとても重要だと思います。
本来、メーカーが五月蝿くないエアコンを作らなければなりません。ドイツ人というのはとても音に敏感で、自国メーカーに文句ばかり言っていますが、安いものなので、仕方ありません。買う側の責任やモノ作りの態度、殿様商売であるドイツ文化、色々な観方がありますが、私は手順も原理も全て公開し、リスクを全て晒そうと思います。
しかし一般ユーザーにはそれ程に簡単な事だとは思いませんね。つまり自己責任を取れる人間しかこんな物好きな事はしないだろうと予測します。
そもそもモーターの配線までアクセスするまでに、筐体を全て剥がさなければならない。つまり変人しかできませんw
結論的に言うと、手順等を公開してもあまり有意味ではなく、人助けにもならないのですが、私は貴方の助けでモーターを勉強できて嬉しいです。貴方のご回答が私の人生を変え、少なくとも豊かにしたのは間違いありません。貴方の学んで来た時間に、私が感謝します。
回答1です
>そんな難しくないハズ。
改造可能のレベルに達しているなら回答4さんが挙げた内容は既にご承知のハズだし
質問文は以下のようになってるハズ
ファンモータの電圧をテスタで測ったんだけど
RD-BU間電圧 〇〇V
WH-BU間電圧 △△V
RD-WH間電圧 □□V
でした
ここからどのような内部回路が推定できますか?
とかね
ただラズパイとかArduinoとかの卓上でやるレベルじゃあないよ
瞬時に火災に至って自己責任を超えちゃうレベルだよ
2022/11/12 16:59
確かにラズパイ触るレベルですw
でも知りたい事、自己責任でもやろうとしている事、
それに答える技術者も居る事、
そして私は他の人の回答に満足している事、
それは素晴らしいですね^^
https://www.youtube.com/watch?v=5Oo89IiKALA
動画のモーターはくまとり型のはずで、サイリスタで周波数が変わらなくても電圧低下だけで回転数が小さくなるのかな?と思います。
主流のコンデンサーモーターでは振動が激しくなって実用にならなかった経験がありますので、簡易エアコンがくまとり型モーターなら効果があると思いますが、普通は効率が良いコンデンサーモーターが使われているのでは?
https://www.amazon.co.jp/2000W-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E7%9B%A3%E8%A6%96-AC%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF/dp/B08JCPKHTF/ref=sr_1_17?keywords=%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%99%A8&qid=1668211241&qu=eyJxc2MiOiI1LjQyIiwicXNhIjoiNS4wNSIsInFzcCI6IjQuNDgifQ%3D%3D&sr=8-17
電圧調節器はこれらの海外商品と思います。
くまとり型モーターを使う商品は少ないと思います。
主流のコンデンサーモーターでは回転を遅くするに2極性を4極に切り替えて半分の回転にすること位と思います。
とてもうるさいヘアドライヤーや掃除機や工具に使われる、直流でも交流でも使える直巻きモーターでは電圧を変えるだけで回転数を変えられるはずです。
詳しいく知らないので参考まで。
2022/11/12 19:45
〉2極性を4極に切り替えて半分の回転にすること位
本当にありがとう!まずは考えてみます!教えて下さり感謝致します!
基本的に交流モーターの回転制御は、電圧を変化させるのではなく、周波数を変化させて行います。
電圧を下げると回転も落ちますが、落とせる範囲は狭く、すぐに回転しなくなります。
質問者さんが期待されている結果になるかは、やってみないとわからないと思います。
2022/11/12 19:45
参考になりました!
ありがとう!
Youtubeの動画の中で使われているのは,サイリスタモジュールですね。
ボリウムを使って、電圧を落としていますが、可変抵抗で直接電圧を落としているのではなく、電圧を制御しているのはサイリスタ(実際に使っているのはトライアックだと思いますがトライアックもサイリスタの一種)で、mボリウムはこのサイリスタの制御位相を可変させるために使っています。
サイリスタはスイッチング素子なので、本当に電圧を下げているのではなく、瞬時値電圧としては下がっていないのですが、スイッチングでoff時間を作ることで、実効値電圧は下がることになります。
原理はこんな感じ
https://analogista.jp/triac/
実際の現物の回路は、この通りでは無いと思いますが。
ちなみに、こいつは電圧を上げる機能はないので、よくAmazonなどで売っている中華製のやつには50V〜220V可変などと書いてありますが、これは電源 電圧が220Vの場合です。
100V電源に使えば、100V以下しか出ません。
あとは自己責任でお願いします。
2022/11/12 17:02
大変、参考になります!
ありがとう!
ベストアンサーにするか迷いましたが、回答No.4様が回路図を見ていたのでそちらにしましたが、しかし何度も読ませて頂きます!
日本の三相200V・20kWのモーターを欧州で
日本機械製品をドイツの展示会に出展します。 電気の供給を申し込む必要がありますが、供給されるのは400Vの三相交流です。 出展する機械は200Vの三相交流・20...
不要な扇風機で発電するには?
扇風機を捨てようと思ったところ、 「これってモータということは、発電もできるなぁ」 と思いました。交流モータですよね。 早速分解したところ、弱・中・強の調整が...
電圧測定で分圧時に使う抵抗・オペアンプについて
現在,下図のような回路を作り,電圧(と電流)を測定することでモーターでの消費電力を計測しています. 分圧抵抗では電源電圧(48V程度)を1/10にして,5V以下...
車のバッテリー(12V)から5Vの電圧を取る方法
車のバッテリー(12V)を5Vの電圧に変換したいのですが、電気回路お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
DC電源の電圧を下げる方法
DC24Vないし12VのファンをDC電源100Vで駆動させたいのですが、電気回路的に電圧を100Vから24または12Vに下げる安価な方法を教えてください。
回路図まで見て下さって、ありがとうございました!
ここまでのご回答、大変尊敬いたします。
今後もokwaveでご活躍を願っています。
新品のエアコンですが、破格で手に入って、
ドイツで沢山のユーザーさんが騒音で苦しんでいるため、
まずは自分でやってみようかと思いました。
安くやってみたいので、この方法を試せないかと思いました。
明日ベストアンサーとさせて頂きますが、もし他にアドヴァイスがあれば教えて下さい。
素晴らしいご回答、ありがとうございました。
日本のモノづくりも、廃れてない感じなのでしょうかね。。私は日本の家電開発にとても興味があり、今後も業界が発展してほしいと願っています!
