※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低温浸炭焼入れとは?)
低温浸炭焼入れとは?
2023/10/13 09:23
- 低温浸炭焼入れとは、熱処理の一種であり、材料の表面を炭素化させるために行われる処理です。
- 浸炭焼入れとは、炭素を材料の表面に浸透させて硬度を向上させるための熱処理です。
- 低温浸炭焼入れは、比較的低い温度で行われることが特徴であり、通常は800℃以下の温度で行われます。
低温浸炭焼入れとは?
2003/06/17 08:58
熱処理でSCM415材の低温浸炭焼入れというのがあるようですが、低温浸炭焼入れとはどのような焼入れでしょうか?
参考書には浸炭焼入れしか記載されてませんでした。
(低温があるなら高温もあるのでしょうか?)
2003/06/26 14:32
クロモリ鋼に限ったことではありませんが、焼入れの際になるべく温度を下げると、結晶粒が細かくなり、材料を強化することができます。
浸炭温度は普通は930度C付近で行ないますが,浸炭時間を短縮し効率良くする為に1100度C付近まで温度を上げて処理することがあります。
低い温度で行なう浸炭処理を(低温)浸炭焼入れ処理、高い温度で行なう浸炭処理を高温浸炭焼入れ処理と呼ばれます。
低温が主流か,高温が主流かは熱処理屋さんによって又,依頼する指示によって異なるんでしょうね。
いずれの場合でも800度Cくらいまで冷却してから,焼き入れ処理を行ない、その後、低温焼戻し(約200℃×1h)を行ないます。
以上、書籍「JIS鉄鋼材料選択のポイント」からの紹介でした。
参考になれば幸いです。
