金型業界に入ってまだ1年ちょっとの者です。
銅電極の切削条件で苦労しています。
現在加工しているワークの最終で必要な工具径がφ0.2(R0.1)と細く、
取り代や切削速度など条件を変えてリトライを繰り返しているのですが、
もう既に4本折っています。
決して工具も安い物では無いですし、納期も迫っているので、最適な切削条件を
教えて頂けないでしょうか?
また、材質毎の切削条件がデータベース化されている様なサイト、
本などお勧めがありましたら、ご教示願います。
参考までに
加工機 :FANUC ROBODRILL α-T14ic(15000rpm仕様)
CAD/CAM:GraphicProducts CAM-Tool C3
工具:日進 R0.1有効長2
素材:銅
前工程の工具はφ0.6(R0.3)で行っています。
?切り込み0.02 → 0.01以下
?荒取り R0.3 R0.2 R0.1 の順
?仕上げ代一定(大原則)
?焼きばめ(振れ精度)
以上4点注意すればそんなに折れないと思います。
某工具メーカーではR0.05のボールで切り込み1μだそうですよ。
回転数は
外ずけのモーターの物を使用すると上げることが出来ると思います
形状が 3次元ですと 刃物が上下すると折れやすいので 等高線加工で 加工した方が良いと思います
また 荒取は もう一度0.2 で行った方が良いと思いますが
2003/06/05 13:42
レス有り難うございます。
増速スピンドルは、検討はしています。
でもR0.1を使用するのはマレ(普段はmin R0.5ぐらい)なのと、時間が無いので現状のスペックを使いたいと言うのがあります。
駆動方法の種類も色々あるので、ちょっと時間掛けて検討したいと思っているので…。
ATC使えなくなると言うのがちょっとイタイですよね。
下にも書きましたが、R0.2の工程を入れてみて、どうなるか?ですよねぇ。
切削方法は等高線です。
上記回答の変更^^;
MAX15000かあ
ピック0.005
送り速度 80
R0.1だと最低20000は必要だなァ
申し訳ないです。
2003/06/05 13:23
早速のレス有り難うございます。
最後にやった条件が、15000rpmで送りが75mm/min
ぐらいだったと思います。
Zピッチが残し山高さ(メーカで呼び方違うかもしれませんが…)で0.00025(平面ピッチで0.02相当)ぐらいです。
どの時点で折れているのか?!分からないのでなんとも言えませんが、
前工程でR0.2を入れてみてどうなるか?試してみようかと思っています。
有り難うございました。
2003/06/05 13:30
度々すみません。
ブレの方はどうでしょうねぇ。
シャンクは#30で、コレット式を使っているので、
そこら辺も影響あるのかな?!
焼きばめ式は検討しましたが、周辺の色々な物買ったりでコストの問題がありますからねぇ。
一番の問題は『めんどくさそう…』
これなんですけどね。(^_^;)
よい仕事してますね。うれしいです。
まず切削条件はR0.1だと
回転数 25000
PICK 0,01
送り速度F 120
シンブレは大丈夫?当社はコレットではなく焼きバメなので気にしませんが、破損の原因は多分送りが早い
かも、御社のマシンスペックが把握できないのでこちらの条件を参考にされたし!
荒取りもしっかり!
がんばって^^V
銅のねじ切り(切削)について
初めて質問させていただきます。 kyowaと申します。 銅のネジ切りについて質問させていただきたいのですが、銅(材質:C1100BB-0)でM50×P3.0のネ...
銅(Cu)の加工について
材質は銅(Cu)でナットを加工したいのですが、まず 下穴加工がうまくいきません。ねじ切り加工も含めて 銅の切削条件や加工方法などご存知の方おられましたらアドバイ...
マシニングセンターの立上げの順番
初めまして。 今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。 どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。 ・...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
リーマ加工の良い方法とは?
機械加工初心者です。 今度A5052の切削加工をすることになりました。 加工は Φ10H7 45?の通し穴です。 当然リーマ加工をしなければなりませんが、 ド...
有り難うございます。
R0.2の中荒取りの工程を追加、切り込み量を1/100、
アプローチスピードの変更、切削方法の変更をして
問題は解決しました。
最適な条件を探すのは難しいですね。
こればっかりは経験でしょうけど。。。
やっぱり焼きばめかぁ…。
