初めまして。
今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。
どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。
・テーブルセンサー。
・レニショーのセンサーのキャリブレーション。
センサーのキャリブレ→テーブルセンサー(工具長設定)→加工でよろしでしょうか?
書かれている通り、
で全く問題ないと考えます
過去のご質問も拝見しましたが、移設の際にレ二ショーの
タッチセンサホルダなどのキャリブレーションもご経験済
なので、立ち上げはスムーズに進むでしょう
QAサイトは相互の意思疎通で成り立っていますので、何某かのリアク
ションを返して下されば幸いです
また、ご満足な回答が得られ、特に問題が無ければ締め切ってください
(締め切らないと、回答者は不安になったり、回答者同士で罵りあいが
起こることもあるので...)
サファイアの加工について
現在、単結晶サファイアをマシニングセンタで加工したいと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、サファイア加工には通常どのような工具が使用されるのでしょうか。...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
NC旋盤での加工原点
NC旋盤について 全長200mm程度のワークの全長を決めておりますが、素材長と仕上寸法が毎製品違うので下記のように加工しております。 ・素材の全長測定 ・チャ...
マシニングセンタは稼げる仕事?
転職を考えています。マシニングセンタやnc旋盤のオペレーターの機械加工の仕事は稼げる仕事ですか?詳しく教えて下さい。 今はit関連でコンピューターのプログラミン...
マシニングセンタのDNC運転について
日立精機のVM40というマシニングセンタをDNC運転したいと考えています。 調べている中で考えられる方法としては 1、PCとマシニングセンタをRS232Cで接続...
