困ってます
品質について
2003/05/27 20:04
アルミ板について
輸入板材と国内材との違いを教えてください
輸入材はアルマイト保証が無いと聞いております。
また、現在はあまり品質は変らないと聞いております。
市場にでている国名も教えてください。
できましたら国別の特徴もわかればお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/05/31 14:33
 我々のところは、大量に使わないのであまり参考にならないと思いますが・・・どこの国とかの問題ではなく、一般論として述べます。
 特別な事情がない限り、A5052Sなど、良く流通している材料ならば気にしなくてもよいように思います。
 しかし、アルマイト処理しにくい2000系や7000系はロットのサンプルなどを取り寄せて試験することも必要になるのではないかと思います。
 以前(もう10年ほど前か?)日本産が品薄になったとき、US製を使ったことがあり、アルマイト保証なしと言われましたが、実際には何の支障もありませんでした。
 板厚に関しては、特に厚いものですと、US製では-公差になっているものもあって、ギリギリの寸法がとりづらいなどの問題が生じたことはありましたが、品質の違いが支障になったことはありません。
 海外製の材料で問題となるのは製品として出荷されるときの熱処理の有無と種類です。日本製では必ず銘記されていますし、US製ではミルシートが付加されているので問題ないのですが、生産国不明の材料では熱処理の不明なことも多く、実際には使いませんでした。
