※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ボルト材質について)
ボルト材質について
2023/10/13 09:35
  • 配管フランジ用ボルト材質について、「A320 GrB8 STRAIN HARDEN」とは?
  • A320 GrB8はJISで言うSUS304と同等の材質です。
  • STRAIN HARDENは高張力を持つ特殊処理を施された材質です。
ボルト材質について
2003/05/26 10:38
配管フランジ用ボルト材質について、「A320 GrB8 STRAIN HARDEN」 とは?A320 GrB8はJISで言うSUS304だと思うのですが、
STRAIN HARDEN とは?高張力でしょうか?A320 GrB8で高張力というのが有るのでしょうか、ご教示ください。又、具体的な機械強度も判りましたらお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/06/02 20:44
部品の強度を高める方法には、大きく分けて3種類あります。?熱処理(焼入焼戻し・時効硬化等)による方法?特殊な元素を添加して母材を強化する方法?加工歪みを与えて加工硬化する方法です。STRAIN HARDENは?の方法にあたります。この方法による部品は、再結晶温度以上に部品が暖められると、軟化して強度が落ちてしまうので、使用環境により注意が必要です。
普通は熱処理をしてボルト強度のばらつきを抑えるのですが、何らかの理由で熱処理を嫌うため熱処理をしないで、加工硬化したママ使いたいということではないでしょうか。ボルト頭とか軸にリセスをきつく入れたりします。このばあい、カットしてビッカース硬度測定、など注意が必要で管理的には気合を入れていないと、強度が安定しません。
 ずいぶん枯れた設計ですね。
 自信なければ、熱処理をお勧めします。
2003/05/26 14:27
ステンでやったこと無いので自信ないですが、
加工硬化させて使うボルトはあります。
高張力は無理ですので、6T-7Tが限度とおもいます。
ありがとう御座います。やはり”STRAIN HARDEN”とは高張力の意味ではないのでしょうか?
お分かりでしたら再度ご教示願えませんか。
