※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亜鉛合金とアルミ)
亜鉛合金とアルミの見分け方について
2023/10/13 09:36
  • 亜鉛合金とアルミには見た目の違いがあります。
  • 亜鉛合金は鉄よりも軽く、アルミよりも重いという特徴があります。
  • また、亜鉛合金は銀白色で光沢があり、一方、アルミはシルバーやグレー色で光沢があります。
亜鉛合金とアルミ
2003/05/26 10:05
亜鉛合金とアルミは見た目似ているかと思いますが、
素人にも見分ける方法ありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
ダイカスト製品であれば以下によって違いますね。
?ゲートが付いていれば一目瞭然ですね。
?素材段階でも表面の感じが違いますので分かると思います。
?表面処理が付いている場合は(一般的に)、
a)クロメートやアルマイトは通常は亜鉛・アルミなので良いかと思います。
b)めっきもアルミではそれほど多くないと思うので亜鉛ですね。
c)厄介なのが塗装品ですが、マスキング部を見れば分かるかな?。または見た目の大きさに対して重い場合は亜鉛です。
(客観性に乏しいですが慣れれば問題ないと思います)
どのような状況下で見分ける必要があるのか分からないのですが、思いつくままに書きました。
どうも有難うございます
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/05/26 11:30
亜鉛合金とアルミのそれぞれの品種(例えばアルミでしたらA5052とか)が常に同じでしたら、
電気抵抗を測定しておけば判別できるのではないでしょうか。
どうもありがとうございます
どのような状況での見分け方なのか良く分かりませんが、同じ大きさであれば亜鉛の方が重いですよ。
どうもありがとうございます
2003/05/26 11:19
早速回答いただきまして、どうも有難うございます。
ダイキャスト製品なのですが、同じような形状同士の
比較ではなく、単品です。重量以外にありますでしょうか。宜しくお願い致します。
