ナイロン製品の試作中に問題発生!フラッシュと割れの原因は?
2023/10/13 10:17
- ナイロンの製品を試作中で、ゲートから一番遠い所周辺にフラッシュが出ます。ドライカラーで着色しているのですが、そのせいでしょうか?乾燥は95度で6時間以上しています。
- 製品は無垢で冷却完了後、水を入れた水槽で5ショット冷却しますが、しばらくすると音を立てて割れてしまうものがあります。
- フラッシュの件と割れの件について、原因と対策を教えてください。
ナイロン
2003/05/21 18:33
はじめまして・・
ナイロンの製品を試作中ですが、ゲートから一番遠い所周辺にフラッシュが出ます。
この製品は、無垢(厚み約25mm)で冷却完了後、水を入れた水槽で5ショット冷却します(約20分)がしばらくすると音を立てて割れてしまうものがあります。
フラッシュの件と割れの件、宜しく教えてください。
製品形状,大きさなどが不明なので的を得ているか分かりませんが・・・。
「フラッシュ」の件
乾燥温度:一般のものより高すぎ?(通常80度)
ドライカラー:否定はできませんね。濃度などを変えてみれば分かるかと・・。
型温:冷やしすぎ?結露していませんか(特にこの時期)
サイドゲート:せん断発熱はなさそうな。
「割れる」の件
型温:この肉厚でこの温度では外部,内部の差は明らかですね。
問題が無ければ水没による強制冷却ではなく、放置による除冷のほうが無難かと思います。
*でも多分、かなり大きな製品なのでしょうか?
情報が少なすぎます・・・。
「フラッシュ」の件
ゲートからの距離は?ゲートの種類は?
局部的に発生するということはせん断発熱,スラグ溜まりの不備etc・・・。
「割れる」の件
厚み約25mmってかなり厚いんですけど、冷却時間,水没前の表面温度は?
内部はまだ固まっていないような・・・。
(水没冷却の理由は何かあるのでしょうか?)
2003/05/22 09:49
申しわけありません
【フラッシュ】の件
ゲートはサイドゲート一点です。
フラッシュの場所は、製品の末端付近です。
【割れる】の件
冷却時間は、チラ-(15度)で120秒です。表面温度は、測っていません。
内部はやはり固まっていません。
水没冷却の理由は、特に無いと思います。多分、冷却時間の短縮・・・?
ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。
いろいろと有難うございました。
フラッシュは、成形温度、型温を変えて成形した結果良くなりました。
割れは、常温で放置したほうが結果が良かったです。
今日の試作では、営業も納得して帰りました。
また機会がありましたら宜しくお願いします。有難うございましたm(__)m
