※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:石の連結)
石の連結に使用する接着剤を探しています
2023/10/13 10:18
  • 石のカット面が45度の石を90度に接着したいですが、接着後も開くことができる接着剤を探しています。
  • 材質にはこだわっていませんので、可能性のある材料を教えてください。
  • 石のカット面の角度は調整可能です。
石の連結
2003/05/20 18:38
45度にカットされている石 2枚を90度に接着
したいのですが、接着した後に90度135度程度に、開く事が出来る接着剤を探しています。
現時点では、材質にこだわっていませんので、
可能性がある材料を教えて下さい。
石のカット面の角度は調整出来ます。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/05/22 08:14
シリコン系の接着剤も硬化後に柔軟性があります。
有り難うございました
nomuraさんは、どの質問にも回答して頂けるので
助かります
今後も宜しくお願いいたします
接着した後で開くということは、完全硬化せず弾性をもった接着剤ということでしょうか。とすればゴム系の接着剤・・・たとえばウエザーストリップでしょうか。
有り難うございました
ウェザーストリップを調べている過程で、ゴムを使った連結方式の検討をする事が出来ました
アドバイス感謝いたします
