※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タングステンへのメッキについて)
タングステン材の表面処理について
2023/10/13 10:28
- タングステン材の表面処理について教えて下さい
- メッキ加工は可能でしょうか?
- 一般的な金、銀、ロジウム、ニッケル、クロムなどのメッキは行えるのでしょうか?
タングステンへのメッキについて
2003/04/30 20:08
メッキ加工は、可能ですか、出来るとすると
一般的な、金、銀、ロジウム、ニッケル、クロム
など、は、出来るのでしょうか
前処理がかなり特殊です。
一般のクロムめっきや亜鉛めっきの業者では難しいでしょう。
どちらかというと電子部品関係の処理も同時にやられている業者さんでないと条件的に難しいでしょうね。
サンプル的な加工でしたら当社で可能です。
mekki@mtf.biglobe.ne.jpまでメール下さい。
2003/05/01 10:25
文献で読んだことがあります。
可能でしょう。
結晶構造や膨張係数を考えた場合クロムめっきが一番適していると思います。
ニッケルはNiWの金属化合物が脆いので間に他のめっきをしたほうがよいでしょう。
一般的にはクロムストライクめっきをし、他のめっきをするみたいです。ストライクでめっきされれば、どんな種類でもめっきできます。
有難う御座います
一般のクロムメッキを、やっている所なら可能なのでしょうか、それとも特殊になるのでしょうか
有難う御座います、やはり一般的には、難しいのですね、磨きだけで、交渉して見ます
