※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:屈折率整合剤について)
屈折率整合剤について
2023/10/13 10:28
  • 屈折率整合剤について知りたい
  • 屈折率整合剤の使い方やメーカーについて教えてください
  • 屈折率整合剤の中身や入手方法について知りたい
屈折率整合剤について
2003/04/30 17:51
どなたか教えてください
屈折率整合剤の中身はなんでしょうか
また、メーカーはどこがあるのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2003/05/06 10:24
「マッチングオイル」で検索されるといっぱい出てきます。
中身は、ピーナツ油となんたらを混ぜるとか。
カルニュー光学工業株式会社
松枝氏
tel 0265-26-9121
fax 0265-26-9120
ありがとうございました。早速検索してみます。
屈折率整合剤について調べるためには特許公報から調べる方法もあります。
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/begin/be_search.cgi?STYLE=login&sTime=1051966951054
キーワードに「屈折率整合剤」といれて検索してみてください。
特許102件、実用新案1件が公開されています。
これを開いてみると屈折率整合剤の中身がわかるかもしれません。
メーカー名としては書いていませんが、出願人から見当がついてきます。
上記、URLは初心者用検索ですので、更に深く見るためには
http://www7.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
から検索すると良いです。
もし、特許公報の検索する方法がわからないようでしたら、補足欄に書いてください。お答えいたします。
参考になれば幸いです。
特許公報から調べるのは考えても見ませんでした。早速調べてみます。
屈折率整合剤についてあまり詳しくわかりませんが、下記メーカーから入手できそうです。
問い合わせしてみてください。
株式会社フジクラ
http://www.fujikura.co.jp/cnc/pdf_files/japanese/cncj001.pdf
もう一点はさだかではありませんが、
信越化学工業株式会社(信越シリコン)でも扱っているようです。
問い合わせしてみてください。
http://www.silicone.jp/j/contact/frame_contact.html
参考になれば幸いです。
信越シリコンでありました。
問い合わせてみます。
