※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂つまみにインサート成形したネジメーカーを探し…)
樹脂つまみにインサート成形したネジメーカーを探しています
2023/10/13 10:31
  • 樹脂つまみにインサート成形したネジメーカーを探し…
  • 金属ネジに樹脂のつまみをインサート成形していただけるメーカーを大至急で探しています。ネジはユニファイネジにEリング用の溝があります。一般向け製品用でなく特殊用途なため、小ロット量産です。
  • カメラを三脚に固定するときに使用するようなネジだと思っていただければ結構です。1回の生産は100個位でトータルでも1000個くらいを想定しています。量産スタートは7月頃の予定です。
2003/04/24 10:54
量産スタートは7月頃の予定です。
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/04/26 13:06
新東工業の安形(アガタ)と言います。
外注先で、インサート物の成形を良くやっています。
具体的に、金型サイズや成形機サイズ等確認しないと
判りませんが、100個単位の仕事も対応可能です。
ご連絡いただければ、御相談できると思います。
ご連絡先TEL0533-85-0303
FAX0533-84-2725です。(愛知県豊川市)
連休が4月27日から5月5日ですが、急がれるのであれば、090-3566-9732でも可です。
私の知り合いに樹脂成型屋さんがおります。
インサート成型もやっていますので,連絡先を教えて下さい。
こちらへ連絡先を入れてくださればご照会します。
 ok_eng2@hotmail.com
尚、参考までに・・・。
下記参考URLにご質問内容を投稿すると、不特定多数の業者さんに内容が届きます。
応募してきた中から,選択するという手も可能です。
  http://www.nc-net.or.jp/
でも、この際ですから可否は分かりませんが、知り合いに照会させてください。
以上、
