コネクタについての意味や違いは?
2023/10/13 10:35
- コネクタで表示される090や250とは何か、その意味や違いについて知りたいです。端子の許容電流の表示なのか、それとも規格に基づくものなのか教えてください。
- コネクタに表示される090や250の意味は何でしょうか?端子の許容電流に関係しているのか、それとも規格に基づく表示なのか、詳しい方に教えていただきたいです。
- コネクタに表示される090や250の意味や違いについて教えてください。端子の許容電流に関係しているのでしょうか、それとも規格による表示なのでしょうか。詳しい方のご教示をお願いします。
コネクタについて
2003/04/18 09:24
いつも御世話になります。
初歩的なことかと思われますが、
コネクタで、090、250などの表示がありますが
その意味、違いはなんでしょう?
端子の許容電流の表示なのでしょうか?
また、それは何らかの規格より来るものでしょうか?
どなたか御存知の方、
御教授頂けますようお願い致します。
補足ありがとうございます。
業界が違うと使うコネクタもずいぶん違うものですね。
ところで、おっしゃられているのは型名から、FAだと通称「タブ端子」と呼ばれているものと同じ数字なのでコンタクトの幅(サイズ)と思います。
110、187、250、、、、という型番があります。
110は110/1000の事でサイズは25.4mm(1インチ)X0.11=2.8mm幅となります。
その通りではありませんか?
違ったら教えてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんにちは
既にkorusamu先先が回答されて見えますので重複しますがタブ端子なら
矢崎110とか250だけで,ある種の業界では通じます
これは自動車用もFA用,民生用も同じ物です
たぶんオリジナルはAMP社製だったと思います
http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Menu?M=MENU&ID=10739&LG=6&I=13
御回答ありがとうございます。
数値の意味、理解できました。
これは、どこかの規格になるのでしょうか?
(AMPさんのでしょうか?)
また、幅のみの数値で厚みなどは特に決まりは
ないのでしょうか?
こんにちは。
すこし唐突すぎてどの種類(どの系統)のコネクタを指していらっしゃるのかわからないのですが、、、。
基板タイプかそうでないのか、例えばどのメーカーか教えていただけませんか?
メーカーにより違う意味で型番を付けている場合が多いと思います。
早々の御回答ありがとうございます。
説明がずいぶん不足していたようです。
自動車用コネクタなどに用いられているもので、
住友さん、矢崎さん、古河さん
などでも有る数値なので
どこかの規格化と思われます。
例えば住友さんのカタログによると
ターミナルサイズとなっているところの数値で、
括弧付けで電流容量が記載されております。
その 090やら250やら305
という数値が、端子大きさだけで決められているのか、電流容量も加味されて決められているのか、
また、その数値はどこからきたものなのかが
疑問となっております。
以上のような説明で
私の意図がわかって頂けますでしょうか?
よろしくお願い致します。
おはようございます
コネクタの本体に記載してある記号でしょうか?
メーカ,機種は何でしょうか?
大抵は形式(シリーズ名),ロット番号です
電流表示なら250V1Aとかの表記になります
ただ,このあたりの記載事項はメーカごとで違いますので一概には言えません
小型のコネクタだと形式はおろか1番ピン表示すら省略されていることもあります
早々の御回答ありがとうございます。
説明がずいぶん不足していたようです。
住友さん、矢崎さん、古河さん
などでも有る数値なので
どこかの規格化と思われます。
例えば住友さんのカタログによると
その 090やら250やら305
疑問となっております。
以上のような説明で
私の意図がわかって頂けますでしょうか?
よろしくお願い致します。
御回答ありがとうございます。
数値の意味、理解できました。
ないのでしょうか?
