初歩的な質問で申し訳ありませんが、
寸法公差と寸法許容差の違いって
あるんでしょうか?
定義等を御存知の方がいらっしゃいましたら
教えてください。御願い致します。
図面に、500 +0.5/-0.2 という寸法が記載されているとき、
基準寸法=500
寸法公差=0.7
上の寸法許容差=0.5
下の寸法許容差=0.2
これでどうでしょうか。
機械加工では図面の表示寸法どうりに加工しても
必ず製作時に誤差がでます。
そのため書かれた寸法と実際の寸法との許される最大値と最小値を決めます。
寸法公差とはその最大値と最小値の差のことを言います。
許容寸法が書かれていない場合は基準寸法を中心として、+側と-側に同じだけの寸法公差がある・・といいます。
許される範囲内で+側にも-側にも造ってかまわない。これを普通公差といいます。
ところが、軸などにはめあいになる場合は軸の直径が
アナより小さくなくては組み立てできなので、+側か
-側のどちらかの一方の寸法公差が必要になります。
(説明に自信がないなあ)
一般に同義語として用いられています。
JISZ8103では、
許容差;基準にとった値と、それに対して許容
される限界の値。
公差;規定された最大値と最小値との差
寸法公差とは上の寸法許容差と下の寸法許容差を足したもので、いいんじゃないですか?
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
切削加工における”深さ””ピッチ”の普通許容差に…
切削加工における”深さ””ピッチ”の普通許容差について お世話になります。 普通許容差の認識についてお聞きしたいのですが。 図中には必ずお客様の指定された普...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
JIS規格 ねじの公差計算式について
お世話になります。加工業にて品質管理・検査業務を行っている者です。 社内でメートルおねじの有効径を測定する際、あまり見かけないねじはJISハンドブックにて寸法公...
非常に解かり易い説明を有難う御座います。
