インコネル625の穴あけ加工について
2023/10/13 11:19
- インコネル625の穴あけ加工についての質問です
- 旋盤を使用してΦ2030の穴あけ加工を検討しています
- インコネル625では加工が可能か、メーカー及び条件を教えてください
インコネル625の穴あけ加工について
2003/04/08 07:58
昨日、インコネル625の複合加工について質問させて
いただきましたが、加工内容の変更に伴いもう一度投稿させていただきます。
旋盤にて上記素材の穴あけ加工(Φ2030)を行いたいのですが、スローアウェイドリルで穴あけを検討していますが、インコネル625では加工はできるでしょうか? また可能ならばメーカー及び条件をおしえていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
三菱マテリアル TAFドリル チップはGPMT UP20M U2ブレーカー 又はSANDVIK U-ドリル チップはLCMX or WCMX S1020で加工は可能ですが、加工面粗さはあまりよくないです。
まだ、SANDVIKより三菱マテリアルの方が面粗さはいい様です。
加工条件は、周速30m、回転送り0.050.08mmでOKです。
Know-How部分が有って、公表はしてくれないと思います。がしかし、直接相談には、応じてくれるハズですから、アクセスして見たら如何ですか?
西日本なら、石田氏、東日本なら、阿部氏を指名したらどうでしょうか?http://www.blaser.com
或いは、下記URLへ!
GROTTOさん、アドバイス有難うございます。
切削油について詳しい事はわかりませんが、現在
高圧クーラント対応の油を使用しています。いろいろと油を試しましたが、現在使用しているものが、私の経験では、ベストと思われます。(ランニングコスト)
kaze9さん、お返事おくれましてすみません。
さっそく三菱の工具でトライしてみます。
有難うございました。
敬具
