超硬の穴加工についての相談です
2023/10/13 11:24
- 超硬にφ0.10.2mm、深さ3mmの穴加工ができるか相談あり
- 穴径の公差は5μm以下。仕上げは研磨かラップ仕上げ希望
- 加工の可能性についてのご意見をいただければ幸いです
超硬の穴加工
2003/04/01 14:28
現在客先から超硬にφ0.10.2mm、深さ3mmの穴加工ができないか相談されています。
穴径の公差は5μm以下です。できれば仕上げは研磨かラップ仕上げを希望されています。
このような加工は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
http://www.jng.co.jp/
超鋼に穴あけ
弊社で内部ラッピングは出来ませんが外注でしたら
出来ますのでお送り下さい、
数量はどの位ですか?又コストはどのくらいを希望しますか、
超硬に穴あけの件
お答えします超硬に0.1又は0.2の穴あけはコストを考えますと最初からら公差を考えて開けけるより
下穴をレーザーで開けてからラッピングするのが
正常化と考えてお答えしました、
宜しくお願い致します。
?アートレーザー技研 吉田
超硬の穴あけ加工
弊社でレーザーで加工しています、
寸法公差など詳しい事を教えて下さい、
?アートレーザー技研 吉田正雄
TEL 03-3855-8231
FAX 03-3855-8232
info@artaaa,co,jp
2003/04/02 09:01
ご回答ありがとうございます。
レーザーで加工するとのことですが
φ0.10.2mmの穴を深さ3mm加工可能ですか?
また公差は5μmです。
レーザーで加工した穴はテーパーになると
聞いたことがあるのですが。
2003/04/03 09:10
ご回答ありがとうございます。
御社で仕上げまで可能でしょうか?
可能でしたら図面をお出ししたいのですが…
よろしくお願いいたします。
