※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金型の磨き!!)
金型の磨きをマシニングセンターで効率化する方法
2023/10/13 11:25
  • 5tから7tクラスのプレス金型を製作している者ですが、組み付けの工程で金型の磨きを行っています。
  • しかし、その工程に人的工数を削減する方法を模索しています。
  • マシニングセンターを利用して金型の磨きを効率化する方法について、知見をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えください。
金型の磨き!!
2003/03/28 20:09
5tから7tクラスのプレス金型を製作している者ですが、機械加工→組み付け→トライと工程があり 組み付けの工程で、金型の磨きを行っているのですが、それを、マシニングセンターで行って人的工数を削減出来ないものかと考えています!!
なにか良い方法等、御知りの方がいらっしゃいました
たら、教えてください!!
私は、機械加工を担当していますが後工程の負荷をすこしでも削減したいので皆さんの知恵をかしてくださいよろしくお願いします
回答 (4件中 1~4件目)
2003/06/24 23:20
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
おはようございます。
以前うちの会社でも、磨きに挑戦しましたが、ダイアモンド砥石やその他研磨具を工具に取り付けました。しかし、磨き方向が同じになるために、なかなか手作業で仕上げるような、磨き目にはなりませんでした。
荒磨き、底面で大きな範囲がある場合、エンドミルの底刃では仕上がりが汚く、磨くのが大変ですが、研磨具でそこそこ綺麗になります。
もしくは、ボールで底仕上げをしたほうが面粗も良く、磨きやすいと評判でした。
磨き工程は職人さんの感覚が大切で、今のところ機械では難しい所があります。
でわでわ( ̄▽ ̄)ゞ
2003/03/28 20:42
ブラスト式の鏡面装置もありますが・・・
ご参考まで。
2003/03/28 20:21
ワイヤーブラシやバフなどのマンドレルをチャッキングさせ磨くなどのことは出来るとは思いますが気になるのは後工程の方々の意見です。
完全に鏡面にするとは思いませんが細かい部分はどうしても人手の方が確実です。
「余計なことをしやがってっ!」などと言われる前にどのくらいまで磨いた方が楽になり時間の短縮に繋がるのか?意見を聞いてみては如何でしょうか?
ご参考までに、
