※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高圧エア用ロータリージョイント)
高圧エア用ロータリージョイントを探しています!
2023/10/13 11:36
- 高圧のドライエアが使えるロータリージョイントを探しています。
- 使用条件は圧力が最大20MPaで常用14MPaのドライエア、温度は常温、回転速度は100-200rpmです。
- 詳細は以下のURLからご確認ください。
高圧エア用ロータリージョイント
2003/03/08 22:21
高圧のドライエアが使えるロータリージョイントを探しております。
<使用条件>
圧力:MAX20MPa 常用14MPaのドライエア
温度:常温
回転速度:100200rpm
このような条件下で使えるロータリージョイントをご存知でしたら教えてください。
http://www5.ocn.ne.jp/~daisin
2003/06/25 23:44
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
情報を有り難うございました 。
初めての投稿で慣れないもので大変失礼しておりました。 本日締め切りを致しました。ご指摘有り難うございます。
それと結果の方ですが、当方でも、紹介頂いたメーカーも含めて数社に問い合わせを致しましたが、使用圧が間違いではないですか?と言われる位の超高圧で、しかも一番の問題はドライエアーで有ることです。
結局問い合わせた範囲では適合する物は見つかりませんでした。
また今後とも宜しくお願いします。
参考情報有難うございました。
