中国のCADファイルを開く方法
2023/10/13 11:41
- 中国語のCADファイルを開くための方法を探しています。
- パソコンの言語設定を変更せずに、中国で作成したCADファイルを正しく表示する方法はありますか?
- AutoCAD.Drawing.15形式のCADファイルを表示するためのVolo View Express 2.01の使い方を教えてください。
中国のCADファイルを開きたいのですが...
2003/02/27 16:59
中国で作成したCADファイルを開きたいのですが、文字の部分が???となっています。
中国語のままで良いので文字を表示したいのですが、どのような方法があるでしょうか?
パソコンの言語の設定は変更したくないのでその他の方法があれば教えていただけないでしょうか。
CADファイル : AutoCAD.Drawing.15 (拡張子 dwg )
ビューアー : Volo View Express 2.01 ( Build 811 )
マイクロソフトのダウンロード(ダウンロードサイトで)多国語サポートの、中国語フォントをインストールすれば表示可能かもしれません。
ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
オートデスクに直接聞いたほうが早い気がするのですが・・・
聞けない理由でもあるのですか?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;141306
上記方法では、いかがでしょう?
再びありがとうございます。
かなり近いのですが、OSがXPなのです。
教えていただいたページのキーワードをヒントにして検索してみようと思います。
Volo Viewで見るんですよね。
たぶん中国語フォントchineset.shxが Volo Viewにも必要だったんじゃないかな
これはCAD用fontで中国オートデスクにあります。
chineset.zipとして圧縮ファイルで置いてますから迷わずダウンロード
入手したらVolo Viewのほかの.shxファイルのあるフォルダに入れて試してください。
ファイルをダウンロードして解凍した後、Volo ViewのFontsフォルダにコピーしようとしたのですが...
chineset.shx はありました。
作成日時が違っていたので新しいファイルを使ってみたのですが結果変わりませんでした。
他に気が付いたことがあれば、またお願いします。
マイクロソフトのダウンロードセンターを見たのですが、多国語サポートおよび中国語フォントがどれなのかわかりません。
URLを教えていただけると助かります。
