※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:適応材料について)
適応材料についてのおすすめと製造メーカーの検索方法
2023/10/13 12:28
- 適応材料についてのおすすめと製造メーカーの検索方法をご紹介します。
- 引張り強さ610N/mm2以上、降伏点460N/mm2以上、伸び19%以上、シャルピー値(-20℃):27J以上、ヤング係数205KN/mm2以上の丸鋼をお探しですね。
- jis規格等の汎用規格で適合する材料を探す方法や、そのような材料を製造しているメーカーを検索する方法をご案内します。
適応材料について
2003/02/07 15:09
引張り強さ 610N/mm2以上
降伏点 460N/mm2以上
伸び 19%以上
シャルピー値(-20℃):27J以上
ヤング係数 205KN/mm2
の丸鋼を探しています。
jis規格等 汎用規格で適合しそうなものはないでしょうか。
なければ、そのような材料を製造しているところがないか教えてください。
2003/02/12 07:59
市場性とコストからいってS45C当たりが良いのではと思います。ただし、伸び19%以上と言うのは厳しいかと思います。テストピースの試験片で15%以上です。
この伸びを満足するような鋼材は、強度的に低いものが多いです。
ヤング率に関しては、鋼材であれば大体入っていると考えて良いと思います。
但しどのデータも焼き入れ焼戻しをした状態です。
構造用汎用鋼の範囲内では、加工後に熱処理が必要と考えます(特に降伏点が厳しい)
焼入-高温焼戻し実施を前提にすれば、S40CかS45Cを検討されてはどうですか。但し熱処理品の径又は厚さが大き過ぎると苦しいですが(<20mmなら対応可でしょう)。太径ならCr-Mo鋼等の合金鋼が対象です
SUSは、ヤング率がoutです
