金属棒を引っ張った場合、破断する際にとても大きな音が発生します。
その音が出る仕組みは、破断するときは急激に掛かっていた力が掛からなくなり物体が急激に縮小する為、それが空気に震度を与える為だと思うのですが、金属棒によって音の大きさや質が違いますよね?
その違いは何によって変わるのでしょうか?
また出来れば、S55C,S35C,SS400の丸棒試験片で引張試験を行った場合、その音の違いはどのようなものかも教えていただけると有難いです。
明日の昼までには考察しなければならないので、どんなな些細なヒントでも構いません;
どうぞよろしくお願いします。
どれが必要かはわかりませんが、各材料のスペックも一通り書いておきます。
S55C,S35C,SS400の順で書きます。
引張強さ(N/mm2):647以上、510以上、400~510
降伏点または耐力(N/mm2) :390以上、305以上、215以上
破断伸び(%):15以上、23以上、21以上
硬さ(HB):183~255、149~207、--
炭素成分量:S55Cが55%,S35Cが35%
学校のレポートですか?
「考察しなければならないので・・・・・」
現象を分析して考え,文章として表現することを求められているのです。
ネットの検索能力を求められているのではありませんよ。
実際に引張り試験を行って,破断時の音を体験していれば,事実に従って
記述すればいいのです。
大きな音が発生したことしか記憶に無ければ,事実としては,それだけ
しか書けません。やむを得ないことです。
その後は,ご自身の知っている知識を総動員して,音の発生するメカニズム
物性と発生する音の関係などを想像力で書けば良いでしょう。
大切なのは,事実と想像して記載したことをきちんと分けること。
少ない文章量で「正解」を書くことができれば,最も楽ができることを
期待していると思いますが,考えるプロセスを文章として表現する
トレーニングと思って取り組んでください。
「考察」の進め方の方法論 一つの例です
音の大きさ,音質について
引張強さが発生メカニズムの主要な要素としたら,引張り強さの異なる
材料を試験したときの音はどのような傾向を示すと想定されるか。
降伏点または耐力(N/mm2)が発生メカニズムの主要な要素・・・・
破断伸びが発生メカニズムの主要な要素・・・・・
硬さが発生メカニズムの主要な要素・・・・・
炭素成分量が発生メカニズムの主要な要素・・・・・
上記の仮説を総合的にみて,どの仮説が事実に近いかで結論づける。
どの仮説も事実を説明できなければ,音の発生メカニズムは考えたこと以外
にあると結論づけるか,複合的なメカニズムと想定されるなどと結論づけ
れば学校のレポートの「考察」として合格点もらえるでしょう。
音の性質について分析的に考えることも一つの方法
・音の大きさ(音圧)空気の圧力変化の振幅は?
・継続的な音か,単発的な音か 継続時間は??
・周波数成分は ?
先日TV番組で,寺の梵鐘の音色の楽しみ方を放送していました。
突いた瞬間の音と余韻は明らかに性質が異なりますね。分析的に考える
ヒントとして使えそうです。
固有振動数
基本的には試験機からの発生音が大きな部分を占めると思います。
音の違いは、引っ張り速度や材料の伸び方に大きく影響されると思います。
伸びが有る材料では音が小さくなるように感じますがどうでしょうか。
又、降伏点が高い物は大きな音で音の質も高くなると思います。
音の発生のメカニズムをもう少し詳しく書きますと、試料が破断した際急激に縮小しますが、単に縮小するだけではありません。
一旦、縮小した後弾性力により伸びます、その後再び縮小し、また伸び、このように短時間に繰り返される振動が空気に伝わって音となって聞こえる訳です。
また、破断した際の試料の振動は試料チャックを通じて試験機にも伝わります。
その際、当然チャック部分や試験機からも音は出ます。
従いまして音の解析というものは単に試料の物性だけでなく、直径や長さ、そして試験機も含めた総合的な振動インピーダンスを考えないと意味がありません。
この場合はおそらく机上計算での比較は不可能だと思われますので、皆さんがおっしゃるように振動センサーや加速時計あるいはマイクを使って振動波形を取り、それをFFT解析して材料による音の違いをまとめるしかないと思います。
破断した材料が音を発しているならヒントにできそうなのは「ミュジック・ソー」や「シンバルの製造工程」でしょうか。
個人的な印象として楽器に使われる金属の音の塩梅は材質の多少の違いそのものより結晶状態や応力・残留応力の占める割合が高いと感じていますが、ドラム専門誌に「昔のスネアドラムは分子構造が変わって音が柔らかくなる」という記述もありましたよ(科学的な根拠については保障できません)。
いらない突っ込みかもしれませんが
S55C 0.55% , S35 0.35%だと思いますが・・・。
樹脂超音波溶着 引張強度
樹脂の超音波溶着の評価方法について教えてください。 当社では、超音波溶着後の防水試験として ①水中浸漬法 ②落下調度(1m)後に水中浸漬法 で評価をしておりまし...
S45CとSS400の溶接について
S45C厚さ10mmのパイプと、SS400厚さ9mmの板を溶接しました。 溶接材料はJIS Z3312 YGW-18で 鉄板をレ開先にし、予熱を行わずに、裏はつ...
ネジ穴の破断について
ネジにつて素人で初歩的な質問で申し訳御座いません。 現在、製造現場でネジ穴の破断(ネジバカ)が発生しており困っております。 (発生率:0.5%程度) ネジ穴の破...
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
引張(曲げ)強度から降伏応力は計算できますか?
今ある物性値から降伏応力を求めることができるか教えていただけますか。 今わかっている物性値は以下になります。 ・比重[-] ・粘度[cps] ・表面硬度[バコー...
