クリーンルーム対応の装置設計を行っているのですが、LMガイドを使用する箇所があり、
レール面のグリース飛散防止の意味で
カバーをつけたいのですが、
小さいtypeのジャバラをご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
使用LMガイドサイズ(参考)
LM Guide
2RSR9KMUU-135LM
THK
と同等
ここには問い合わせをしましたでしょうか?
油の選定も必要ですよ。
ご参考までに、
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
かなり間が空いてしまい、申し訳ありません。
スクレーバの目的ですが、本来の目的はベアリング摺動部へ粉塵等が混入するのを防止するという物です。
その構造としては、ゴム製のスカートをベアリングブロックの外側に付けてあるものですから、逆にベアリングブロック内のグリスの飛散も防げるというものです。
ご心配されている通り、蛇腹と比較すればその効果は落ちると思いますが、自己発塵やコスト・寸法上の制限は蛇腹より優れます。
クリーンルーム仕様でグリスの飛散防止という事でしたら、蛇腹を付けるより(ゴム)スクレーパ付はどうでしょうか?
蛇腹自体がパーティクルの発生源となる為、クリーンルームではあまり蛇腹は歓迎されませんが、 NOGUCHI さんのところではどうなのでしょうか?
蛇腹もスクレーパも、THK、IKO・・・各社、標準品で揃えているはずです。
2003/02/03 01:00
アドバイスありがとうございます。
スクレーパーの目的は、ブロック内のグリース飛散防止と考えてよろしいのでしょうか?
通常、スクレーパーの使用の経験がないため、どの程度の効果があるのかわからないのですが、ブロック内部のグリースの漏れは防げるでしょうか?
クリーン度10000の設備設計
現在クリーン度10000対応で電子部品の組立装置の検討をおこなっています。使用するモータ、シリンダ等の空圧機器、ベアリング、潤滑材、機構部品の材料、表面処理等選...
LMガイドの許容荷重について
お世話になっております。 LMガイド(スライドガイド)について質問させてください。 「基本定格荷重」、「静的許容モーメント」という一覧表が必ずあります...
LMガイドの摩擦係数
LMブロック4点の上に機械があり移動できるようにしている設備がありまして、重さは200kgでカタログよりLMガイドの摩擦係数は0.003となっています。単純に2...
電車の車輪とレールの関係・・・。
科学オンチの中年です。小学生のころ、電車の鉄の車輪と鉄のレールは摩擦が少ないので効果的に進行できると習ったような。でも駆動する時や減速する時はお互いの摩擦が必要...
強制ガイド式リレーのみを使用
簡易な安全回路を、 一般的なリレー(OMRON MY2N)を使用してハード的に組んでいるところを 強制ガイド式リレー(OMRON G7SA)に置き換える意味はあ...
