タッピングネジと木ネジの違い
2023/10/13 12:39
- タッピングネジと木ネジの使い分けについて教えてください。
- 木ネジとは本来使用すべきであり、タッピングネジは適当な使用ではありません。
- 薄い木材に薄い部品を取り付ける場合、タッピングネジを使用することが一般的です。
タッピングネジと木ネジの違い
2003/01/16 21:44
本来、木ネジを使用すべきなのでしょうが、薄い木材(厚さt15程度)を相手に薄い部品を取り付ける場合に、当たり前のようにタッピングネジを使用しています。
木ネジには、ネジ長さが短いものがないため、このような使い方をしています。
タッピングネジを木材相手に使用するのは、適当なのでしょうか。
タッピングネジと木ネジの使い分けについて教えて下さい。
木ネジの選定には木ネジ保持力を確認することが安心に繋がると思います。JIS規格で木ネジ保持力試験があり、公設試験場でやってくれます。当然ながら木材の材質にもよりますが、「コースレット」という保持力アップを狙った木ネジもありますし、下穴を明けた方が良い場合もあります。ネジ形状より保持力優先で設定されることをお奨めします。また木ネジ保持力のバラツキが心配な場合は「鬼目ナット」などというmmネジを木材に埋め込みファスナーを標準化する方法もあります。これは下穴が必要ですが。
学問的な回答でなくて申し訳ないのですが
経験的に、どんちゃんさんの使い方で問題ないと思います。
径が4mm以上のタッピンの場合木ねじより締付力があるように思います。
実験してみるのも面白そうですね。
