※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SNCM439の焼き入れ)
SNCM439焼き入れの温度・時間について
2023/10/13 12:39
  • SNCM439に焼き入れを施すことで強度と靭性を向上させる方法について調査しています。
  • 焼き入れは温度と時間の組み合わせによって効果が変わるため、正確な情報が必要です。
  • SNCM439焼き入れに関する情報が公開されているウェブサイトや参考文献などを教えていただけないでしょうか。
SNCM439の焼き入れ
2003/01/16 19:57
SNCM439に焼き入れをし強度と靭性を持たせたいのですが温度や時間がわかりません。
焼入れに関する情報が公開されているサイトなどを教えていただけないでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
2003/01/23 09:16
回答No.5
焼入れ作業は重要(充分”焼き”を入れておかないと、材料本来の性能が得られない)。焼入れ硬さは”C”だけで決まり、SNCM43では55HRC程度でしょうか。55前後をかなり下回ったまま焼戻せば靭性は更に小さくなる虞があります
焼き入れ温度ではなく、焼き戻し温度で硬さはほとんど決まります。
600℃でHRC32/38くらいが使いどころの鋼種と思います。
油冷後は60℃くらいで良いかと思いますが、たぶん小さいのですぐ冷えるのではないでしようか。
450℃はやったことないので分かりませんが、概略HRC40/43ではないかと。あとは試すしかないかと思います。
なおそれ以下の低温焼き戻しでは靭性が極端に悪くなるおそれがあります。
丁寧な回答有難うございました。
とても参考になりました、今後とも宜しくお願いします。
質問の趣旨に合わないですが、直接的に答えると、
SNCM439の焼き入れ温度は通常870℃。
時間はひとさし指程度であれば概略昇温完了後15-30分保持後油冷。
焼き戻しは580-680℃で上記並の時間後水冷が普通ですが、HRC40-41にはなりません。
靭性が落ちても良いなら450℃程度狙いと思いますが、衝撃値は半分くらいかと思います。
有難う御座います。
何もわからなかったので参考になりました。
出来れば教えていただきたいのですが、
ご指摘の温度で焼入れした場合のHRCはどの程度になるのでしょうか?また焼き戻し温度を450℃にすればHRC4143になるのでしょうか?
油冷後は常温まで下げてから焼き戻しを行うのでしょうか?
毎度。
本件、「日本熱処理技術協会」より色々な本が出ています。
その中にあったと思います。
では。。。
有難う御座います。
残念ながら予算が無くて本の購入は難しそうです。
やはりウェブサイトはなさそうですね。
1)お尋ねの件、見つけ難いと思います。以前、製品紹介+技術資料の”特殊鋼ハンドブック”でSNCM439の焼戻し性能曲線を見た覚えがあります。今は絶版のようですが、発行元の、http://www.daido.co.jp/
に、ダメモトで、問合せられては如何?他には、日本熱処理技術協会にあるか?です
2)時間は、被熱処理品のマスや熱処理方法(連続炉?真空雰囲気?・・・)を考慮しなければ決められません
有難う御座います。
熱処理協会も覗いてみましたが、それらしい資料は公開されていませんでした。
また炉の種類は気にしませんでした、材料はひとさし指程度の大きさです、HRC4143程度にしたいと考えております。
