autocad2002ltの文字化けについて教え...
2023/10/13 13:19
- autocad2002ltで他のCADデータ(DXFやDWG)を取り込むと文字が化けてしまう問題について教えてください。
- autocad2002ltでは文字の設定を試しても文字化けが解消されない問題が発生しています。
- 他のCADソフト(ラピッドなど)では文字化けの問題は発生していないので、解決策を知っている方がいれば教えてください。
autocad2002ltの文字化けについて教え…
2003/01/08 12:20
autocad2002ltの文字化けについて教えてください
ほかのCADデータのdxf.dwgを取り込むと文字が化けてしまいます。いろいろ文字設定を試したのですが旨くいきません。
ほかのCAD(ラピッド)では文字化けはないのですが、誰か良い解決策は無いでしょうか。
MKEditorは、フリーソフトです。
紹介記事
http://www.vector.co.jp/magazine/spotlight/000329/sl00032914.html
本家
http://www.mk-square.com/home/software/mkeditor/
その他の回答 (7件中 1~5件目)
ずいぶん前の話題ですが、解決しましたか?
私の所にも偶然同じようにPro/Eのdxfデータが文字化けして困るという話があり
取りあえずPro/DEで見ると正常、AutoCADで見るとなんと
補足にあった¥U・・・¥U・・・になってました。
結論から言うと解決できました。
原因は、フォントではなく漢字コードの違いでした。(UNIXマシンでした)
EUCをShift-JISに書き換えると上手く行きました。
私の取った方法は
生のdxfデータをMKEditor(テキストエディタ)で読み込み
名前を付けて保存のところで
「文字コードと改行コ-ド」から[SHIFT-JIS(CR+LF)]を選択して保存
できたdxfファイルをAutoCADで読めばばっちり!
もし解決してたら無視してください。
でも、掲示板は締め切ってくださいね。
拝啓、大体解りました。
今度試して見ます、MKEditorはフリーソフトですか。
問題解決方法にはならないと思いますが、
1.データ作成先にAutoCAD用(dwg)に再出力してもらう。
2.ラピッドで保存したものをAutoCADに渡す。
あまり意味がないかも?
GOEMONです。
アドバイス有難う御座います。
1項目めは、客先なので不確定です。
2項目めは、PRO/Eデータはヤハリ文字化けします。
どうも有難う御座います。
DWGCODEPAGEを確認しましたか、大抵の文字化けはこれが原因です。
「DOS850」となっていたら英語圏の文字コードを使う設定です。
日本語文字コードの値は、「ANSI_932」です。
元々のCADが何か分かりませんが、
テキストエディタでDXFファイルを開き「DOS850」を検索して
「ANSI_932」に書き換えればできあがりです。
外してたら、ごめんなさい
ANSI_932の件、大体理解できました。大本のCADは、PRO/Eでした、DOS850は、見つかりませんでした。PRO/E独自のテキスト管理が有ると思います。
こんばんは
やはりそんな簡単な事ではなかったのですね
すみません私では分りません
もっと詳しい人に聞きましょう
オートデスクHPに掲示板があります
ココの過去ログを検索してみましたがその様な事例は
有りませんでした
ご自分でそこへ詳しい状況を投稿してみて下さい
オートデスクユーザコミュニケーションサービス
http://www.autodesk.co.jp/adsk/item/0,,2145213-1169823,00.html
日本オートデスクユーザ会
http://www.aug.gr.jp/
こんばんは
まさかとは思いますがフォントは何を選択されていますか?
デフォルトフォントのTXT.Shxになっていませんか?
Txt.ShxはANKフォントのみです
漢字にするには明朝なりゴシック等のTTフォントにするか
またはBigfont.shx,Extfont.shxに変更しなければなりません
それともゴシックにしても漢字が出ないのでしょうか?
2003/01/09 15:57
GOEMONです。
お世話かけます。
フォントの設定を変えてもNGでした。
元のソフトの関係でしょうかハイエンドCAD
からのデータだからでしょうか?
でも図脳で読めるのにオカシイデスネー!
有難う御座いました。
一度試してみます。
