すぐに回答を!
専門用語の英訳
2004/12/27 11:48
CAD ToolのSupportをしています。
英語メニュー作成中です。
以下の日本語の英訳が適切かどうか
教えていただけないでしょうか?
日本語->英語
穴側面図->Hole Side View
穴平面図->Hole Top View
特殊穴->Special Hole
ネジバカ穴->Drill Screw
タップ穴->Tapped End
タップ貫通->Tapped Through
キリ穴->Drill End
キリ穴貫通->Drill Through
ザグリ穴->Cbhole End
ザグリ貫通->Cbhole Through
皿穴->?
裏皿穴->?
タップ穴->Tap
ザグリ穴->Cbhole
D穴->D Hole
小判穴->Oval Hole
四角穴->Rectangle Hole
下穴径->starting hole diameter
短い直径->?
四角穴の横幅->?
お互い通じあうための英語です。世界標準は,現在のところなさそうです。
穴側面図->Hole Side View →Hole of right-side(またはleft-side) elevation,またはHole viewed from right(またはleft)
穴平面図->Hole Top View →Hole of plane elevation
特殊穴->Special Hole →Special hole
ネジバカ穴->Drill Screw →Hole (for thread) for threadは省略可能
タップ穴->Tapped End →Theaded holeまたはTapped hole
タップ貫通->Tapped Through →Through threadまたはThrough tap
キリ穴->Drill End →Drilled hole
キリ穴貫通->Drill Through →Drilled through hole
ザグリ穴->Cbhole End →Hole by spot facingまたはSpot-faced hole
ザグリ貫通->Cbhole Through →Through hole by spot facingまたはThrough spot-facing
皿穴->? →Gouged hole(注意:形状を図示する必要があります)
裏皿穴->? →Gouged hole(注意:形状を図示する必要があります)
タップ穴->Tap →Theaded holeまたはTapped hole
ザグリ穴->Cbhole →Hole by spot facingまたはSpot-faced hole
D穴->D Hole →D-shaped hole(注意:形状を図示する必要があります)
小判穴->Oval Hole →Elliptic holeまたはOval hole(注意:形状を図示する必要があります)
四角穴->Rectangle Hole →Rectangular hole(注意:形状を図示する必要があります)
下穴径->starting hole diameter →Diameter of drilling
短い直径->? →小判穴の? Shorter diameter of elliptic hole
四角穴の横幅->? →Width
早速、使わせていただきます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2005/01/09 00:02
http://homepage3.nifty.com/tongermark/bhv2k.htm#topage
こちらのサイトなどが参考になるかと思いますがね機械関係の専門用語の英語でしたら専門書を用意されることをお勧めします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/476937030X/249-2896446-3952317など。
こちらのサイトは参考にしていました。
必要に応じて専門書もチェックしてみます。
noname#230358 質問者
