※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウォーリントンワイヤーのバラケ対策について)
2023/10/13 13:29
- ウォーリントン撚りのワイヤーを切断した際に、切断面がばらけてしまい、組付けができない状態になってしまいます。接着などを試してみましたが、効果がありませんでした。
- ウォーリントンワイヤーの切断時に問題が起き、組付けがうまくいきません。接着剤を使ってみましたが、効果がありませんでした。切断面のバラケをどう処理するべきかお教えください。
- ウォーリントン撚りのワイヤーの切断時、切断面がばらけてしまい、組付けができません。接着剤を使用してみましたが、うまくいきませんでした。切断面のバラケに対する対策方法を教えてください。
2004/12/22 13:25
はじめて投稿しますadaです。よろしくお願いいたします。ウォーリントン撚りのワイヤーを切断した際に、切断面がばらけてしまい、ワイヤーに部品を組付けることができません;;。接着などで素線をひっつけて組付ける方法もやってみましたが、組付性がよくありませんでした。なにかいい方法はないでしょうか?。よろしくお願いいたします。
2004/12/23 17:38
ワイヤーカッターを使用すると、切断によるバラケは解消できると思います。
表面コーティング剥離によってばらけるのでしたら、剥離方法が良くないと思います。
剥離が必要な部分を切断前に剥離して、ワイヤーカッターで切断すればすべて解消できる可能性があります。
切断前に接着+外周にワイヤーを巻き、その上から切断(切断時のばらけ対策)
それでもだめな場合は切断方法の検討とか・・・
どれくらいの太さのものを、何で切断しているのでしょうか?
2004/12/23 13:25
アドバイスありがとうございます。ワイヤーの外径は4mmです。切断方法は、2枚のカッターでギロチン切断をしております。ワーヤーの表面に樹脂のコーティングをしており、そのコーティングをはがしたときにばらけてしまいます。
