※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プーリーの強度計算)
プーリーの強度計算とイナーシャ削減の方法について
2023/10/13 13:31
  • プーリーの強度計算とイナーシャ削減の方法について教えてください。条件はプーリー材質:A2017、プーリー径:φ343mm、プーリー幅:70mm、モータートルク:250N・m、ベルト張力:1000N、イナーシャ:0.12kg・m^2以下です。
  • プーリーのイナーシャを減らすために肉抜きをしたいのですが、その際の強度計算の方法がわかりません。参考になるお話やサイトなどがあれば教えてください。
  • 厳しい条件ですが、プーリーの強度計算とイナーシャ削減について良い知恵があれば教えてください。
プーリーの強度計算
2004/12/20 19:07
 いつもお世話になっております。
 プーリーの強度計算について教えてください。プーリーのイナーシャを減らす為に、肉抜きをしたいのですが、その際の強度計算の方法がわかりません。
 参考になるお話、サイトなどがありましたら、ご教授願います。
 条件は
 プーリー材質 :A2017
 プーリー径  :φ343mm
 プーリー幅  :70mm
 モータートルク:250N・m
 ベルト張力  :1000N
 イナーシャ  :0.12kg・m^2以下
 です。
厳しい条件というのは承知しております。良い知恵がありましたら、教えてください。宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2004/12/21 09:32
 簡易的な計算方法の一つです。
 参考規格は次の二つです。
? JIS B1854(材料FC200におけるプーリ寸法の規定がある)
? JIS B8313(主軸の直径を決める式を規定している)
(1)?のJIS 7.4項から,材料FC200にしたときの主軸の直径dを計算する。
(2)dをもとに,?のJISから,適用軸径に合うVプーリを選定する。
(3)選定したVプーリの各寸法を,材料FC200とA2017の許容引張応力の比で換算する。
回答にならないかもしれませんが、有限要素解析を業者に依頼することも一つの方法です。回転体の慣性を減らすための肉抜きの検討にはとても有効な手段です。
 すばやい回答ありがとうございます。解析してもらえる業者を探してみます。
