POM材の射出成形で表面に発生する薄皮の対策方法
2023/10/13 13:33
- 表面に薄皮が発生して困っています。POM材(赤色練り込み)を射出成形する際に、トンルネゲートとシボ付き金型を使用しています。表面に小さくて火傷のように白く薄い皮状の物が散発的に発生しており、対策方法を知りたいです。
- POM材の射出成形で表面に発生する薄皮の問題について相談です。赤色練り込みのPOM材をトンルネゲートとシボ付き金型を使用して射出成形していますが、表面に小さな薄い白い皮状の物が散発的に発生しており困っています。解決策や対策方法を教えてください。
- POM材の射出成形で表面に発生する薄皮について困っています。赤色練り込みのPOM材をトンルネゲートとシボ付き金型を使用して射出成形しているのですが、発生した薄い白い皮状の物が火傷のように見えます。散発的に発生しており、どうにか解決したいです。お知恵をお貸しください。
表面に薄皮が発生して困ってます
2004/12/17 15:21
POM材(赤色練り込み)、射出成形、トンルネゲート、金型はシボ付き。表面に小さくて火傷の様に白く薄い皮状の物が散発的に発生して困ってます。成形についてはあまり詳しく知りませんので、対策方法について教えてください。
超音波洗浄を利用したらどうでしょうか
表面の均一化の効果も期待できると思います
複数の実績があります
薄皮の剥がれ形状が細長く、流れ方向に放射状の場合は材料乾燥不足、材料焼けなど。不規則な場合はシボ表面が材料からでるガスによって腐食している場合があります。型が変色している場合はシボ面の汚れかサビ、ピンホールなどです。この場合はシンナーなどでシボ表面を洗浄してやると良いと思います。材料問題か型問題かを判断するには離型剤を使いながら数ショット成形するとわかるかもしれません。
シボの場合、シボ深さが影響する場合があります。又、外部からの進入(樹脂カス・モールドデポジット・油)も考えれます。特にサブマリンゲートの場合は切断カスの進入が考えられますので、要因を絞って対策をした方が良いと思います。
シルバーストリーク(銀条)と呼ばれる現象でしょうか・・・
原因としては3点ほど考えられます。
1,原材料の水分。予備乾燥は十分でしょうか?
2,サブマリンゲート部分に樹脂分の残留がある。ま たはノズル先端に冷えた樹脂の付着がある。
3,可能性は低いですが、着色時点での練り込み不足
などです。
樹脂成形の不良はいろいろな要因の複合の場合が多いので、多面的にご検討ください。ご参考になれば・・・
ありがとうございます。着色時点での練り込み不足については、材料メーカー対応なので問題ないと思いますが・・・
