電圧変動を解決する方法
2023/10/13 13:35
- 大形の施設(給食センター)で電圧が変動する問題について解決策を考えます。
- 電圧を安定させるためには、電圧調整装置の導入や電源容量の増強が有効です。
- また、電気設備の定期的な点検やメンテナンスも欠かせません。
電圧変動
2004/12/16 09:31
大形の施設(給食センター)で電圧が変動するので、電圧を安定させたいの思っているのですが、何か良い方法はありませんでしょうか?
設備の状態が分かりませんが、
入力側の変動ならAVRで何とかなると思います。
トランスの容量が足らなくて・・・となるとトランスから換えないといけません。
特定の機器を使用しているときにそうなるのでしたら
その機器に対策(使わないを含む)すれば良いのではないかと思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
UPS
http://www.mitsubishielectric.co.jp/frequps/
http://www.densei-lambda.com/products/top_link/index_ups1j.html
AVR
http://www.yamabishi.co.jp/
サイトの紹介ありがとうございました。今回はAVRで検討します。
500Wでしたら、パソコンのUPSにAVR機能の付いたものを探せばたくさんあります。
サーバー用などの長期使用を補償されたものもあります。
回答ありがとうございました、AVRというものがあるということを今回勉強させていただきました。AVRで検討します。
500Wを常時駆動するのでしょうか?
電圧ドロップはどれくらいでしょうか?
AC100V(±?%)→DC蓄電池(充電)→AC100V(安定化)
連続でなければ、自動車用の物が安上がりです。
連続の場合、UPSのような物になるかもしれませんね。
ご参考まで。
500w程度でしたら、インバーターで駆動する方法もあります。
2004/12/16 16:46
早速の返答ありがとうございます。電圧が100Vなんですが、500Wのインバーター探したのですが見つかりません、教えていただけないでしょうか。
変動させたくない機器は、どの程度の電力を必要としているのでしょうか?
2004/12/16 15:59
御回答ありがとうございます。電力は500Wです。
2004/12/16 16:04
施設でのトランス等までは把握できないのですが、特定の機器(弊社製品)でのはなしなのです。電力500Wです。24時間インターバル運転しているので、電圧の変動(毎日)があると支障があるので対策したいです。
